Ersatzteile für Siemens SF55461/08
SF55461/08
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
172605
155948
203881
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153243
155231
386412
153299
155236
153185
153376
153374
153273
10103954
602097
17008311
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
172395
155975
153281
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
339212
155232
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
155929
153308
153290
155977
155946
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
Schrumpfklemme für Waschmaschine Groupe Seb MS0599146 7,8-9,5mm
11010161
Ablaufschlauch für Candy Geschirrspüler 49017725 2,1m
11011983
11005693
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11028573
11032463
11028407
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677 Steuerung
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
204553
Dichtung 00166637
202448
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11002686
11006033
11012797
11010185
11042399
Sicherheitsventil WATERBLOCK 3/4" für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
338722
Universal: Universell einsetzbarer Artikel mit einer einstellbaren Durchflussmenge von 5 l bis max. 50 l/min und speziellem Rückschlagventil (gegen Wasserverschmutzung).
Dieser Wasserstopper mit Durchflussmengenmesser kann für eine Vielzahl von Geräten angewendet werden, die Wasser verwenden und möglicherweise ein Leck verursachen können. Wie z. B. Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kaffeemaschinen, Eismaschinen, Wasserspender, Bewässerungssysteme.
WATERBLOCK ist ein Überschwemmungsschutzgerät, das den maximalen Wasserverbrauch zwischen 5 und 50 l einer Einheit kontrolliert. Wenn festgestellt wird, dass der Wasserverbrauch den voreingestellten Grenzwert überschreitet, blockiert WATERBLOCK automatisch den Wasserfluss, um Überschwemmungen zu verhindern. Seine Funktionsweise ist vollständig mechanisch. Es handelt sich um eine Do-it-yourself-Lösung, die einfach und ohne Werkzeug installiert werden kann.
TECHNISCHE DATEN:
- Berstdruck: 500 N/cm²
- Max. statischer Druck: 100 N/cm²
- Max. kontrollierbares Volumen: ca. 50 Liter
- Mind. Betriebsdurchflussmenge: 2 l/min. Max.
- Betriebsdurchflussmenge: 30 l/min.
- Max. Wassertemperatur: 70°C
Wassereinlauf
11007379
11014482
Ablaufschlauchverbinder Ofen Ebi 17x20mm gerade Anschluss
11040454
Anschluss,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Ablaufschlauchverbinder für EBI Ofen 1234567890 21x23mm, Ablauf, Ofen
11040456
Geschirrspüler,Waschmaschine,Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Wasserstoppventil für Geschirrspüler Whirlpool 484000008591 Sicherheitsventil
11021652
Ofen-Schlauchschelle Com 9mm 16-27mm Stahl verzinkt
11051125
Schlauch,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
284721
Entleerungsschlauch für Ofen Hisense/Gorenje 284577 Geräteanschluss
11052255
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590
11010087
11030061
10028293
283822
606999
11012793
11044559
11013612
606589
Schlauchschelle inox 16-25 mm für Waschmaschine COM 0460612 Edelstahl
11011776
Saeco Schlauchklemme 996530007947 d=9,5 Befestigung
11010441
Befestigung,Schlauch
203681
190915
Ablaufschlauchverbinder 19mm für Ofen Ebi 1234567890 Wasserablauf, Backofen
11040455
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
Ablaufschlauchbelüfter 19x19 mm für EBI Ofen - Lüftung, Anschluss
11040458
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
335247
11011194
283782
283666
11038928
Ablaufschlauchverbinder für Geschirrspüler Com 333332 21x21mm
11010906
11012795
11010908
11038992
Schlauch,Sieb
11055710
Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Kabel,Elektrik,Anschluss
11028307
11005349
Gewinkelter Ablaufschlauchverbinder für EBI Ofen 24/20
11044753
Schlauchklemme für Geschirrspüler Com 8-16mm inox
11011775
Dichtungssatz für Geschirrspüler Beko C00871319 2 Stück
11013654
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 1,5m 21/30mm gerade
11011000
203682
Schiene 00357074
287568
283694
11007750
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Midea 12676000000970 Geräteteil
11024913
11025686
11023607
11038917
153289
204019
156066
155240
191175
190786
203691
203692
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780 Dichtungen,Wassertasche
203489
601901
Kontakt 00166876
202452
155598
Stecker 00480937
205524
Schalter 00166633
202447
201917
283665
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
ABLAUFSCHLAUCH Küppersbusch 437413
608828
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
614338
Isolierteil 00357201
287571
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00165764
283756
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
Dichtung 00165278
283674
283680
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Motor 00483053
251462
Motor 01: f.Umwaelzpumpe GV450,240V/50HZ-high effe02: f.Umwaelzpumpe
284110
Schlauch 00483059
292087
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00267631
203486
202446
Verwendbar ab FD7709
202422
Enthärtungsanlage 00498621
206074
283824
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00427355 Türdichtung
289918
Dichtungen,Türdichtung
287368
283692
153301
Schiene 00357051
219630
Gebrauchsanleitung 00529998 Originalersatzteil von Bosch
10067068
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00529998
Abdeckung 00187150
285796
Reparatursatz 00630510
301834
11012796
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Außentür 00215799
218019
614149
214076
10006387
Leiste 00357200
219637
375476
191639
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
191122
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
10005357
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
190775
Taste 00165943
283768
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00357077 Blende
10029264
Blendenkasten 00357077 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendenkasten 00357077
Blendeneinlage für Gehäuseteile Bosch 00365812 Licht, Abdeckung
10029265
Blendeneinlage 00365812 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00365812
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG Gehäuseteile,Gehäuse
1628025
1671190
00165770 STOPFEN FÜR RVSLEISTE AUSSENTÜR Stopfen
0025 609.003.01 WASSERSTOP ELEKTRISCH 5-50L EINSTELLBAR
333384
0025 609.003.01 WASSERSTOP ELEKTRISCH 5-50L EINSTELLBAR Anschlussteile
12600452 SCHLAUCHSCHELLE 12-20MM, B=9MM
333515
12600452 SCHLAUCHSCHELLE 12-20MM, B=9MM Befestigungsteile
3795513
16700024 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 17,80-21,00MM
5005070
16700024 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 17,80-21,00MM Befestigungsteile
16700033 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 23,90-27,10MM
5005194
16700033 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 23,90-27,10MM Befestigungsteile
16700026 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 19,40-22,60MM
5007571
16700026 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 19,40-22,60MM Befestigungsteile
16700013 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 12,00-14,50MM
5007698
16700013 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 12,00-14,50MM Befestigungsteile
16702495 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 14,10-16,60MM
5007713
16702495 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 14,10-16,60MM Befestigungsteile
16702493 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 10,30-12,80MM
5007737
16702493 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 10,30-12,80MM Befestigungsteile
16700004 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 7,80-9,50MM
5007738
16700004 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 7,80-9,50MM Befestigungsteile
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
