Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
157755
10103954
172605
283821
202800
153281
155948
10006387
10002459
Ohne Schalthebel.
203881
153243
155231
155978
153299
153377
155946
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
153374
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
602097
17008311
153325
172395
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
155232
153397
339212
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
156028
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
153290
220255
155977
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
11021165
11006033
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
155230
202445
11002686
614338
11012797
11007379
11012793
11014482
11010087
11030061
11044559
Durchlauferhitzer BOSCH 00493333 für Geschirrspüler
205837
komplett mit Wasserweiche
mit Aquasensor Anschluss
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
283822
284721
606589
11013612
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
11028307
11011194
11012795
11038928
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
335247
11028567
11004139
11023607
11025686
11007750
11025269
11028483
153301
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
203682
Schiene 00357074
287568
283694
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
156066
204019
203692
190786
203691
155240
191175
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
10005357
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203489
283666
601901
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
156013
Mit Befestigungsschiene.
153185
155598
Dichtung 00166637
202448
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
201917
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Haltering für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00483056 weiche Lagerung
292086
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
Dichtung 00165278
283674
283680
Halter 00263093
286922
Isolierteil 00357201
287571
209118
10004404
11021389
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
283782
284110
Schlauch 00483059
292087
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00267631
203486
202446
Verwendbar ab FD7709
202422
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Enthärtungsanlage 00498621
206074
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283692
287368
Schiene 00357051
219630
Abdeckung 00187150
285796
Reparatursatz 00630510
301834
11012796
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
11039526
Außentür 00215799
218019
614149
214076
Taste für Bedienteil Bosch 00175124 Funktionstaste
10031035
Taste 00175124 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00175124
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
203333
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
Abdeckplatte 00172667
284459
Stecker 00492307
205803
Taste für Bosch-Bedienteil 00427594 Drucktaster
10031189
Taste 00427594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00427594
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00360500 Frontblende, Kunststoff
10054355
Blendenkasten 00360500 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00360500
00358709 LEISTE
4598887
00358709 LEISTE
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
1560066
1628025
1671190
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565253
