Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
157755
172605
283821
202800
155948
10006387
10002459
Ohne Schalthebel.
156013
Mit Befestigungsschiene.
155231
10103954
153243
155598
153185
155978
153299
155929
153374
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
602097
17008311
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
153325
172395
153281
153397
203881
339212
155232
155236
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
190775
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
156028
386412
Kondensator,Entstörfilter
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155946
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
220255
155977
201917
11012797
11028407
11002686
202445
155230
614338
11006033
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11012793
155950
284721
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
Durchlauferhitzer BOSCH 00493333 für Geschirrspüler
205837
komplett mit Wasserweiche
mit Aquasensor Anschluss
11007379
11030061
606589
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
203691
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben.
209118
Ablaufschlauch Bauknecht 481953028534 Set 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
11000662
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953028534 Indesit-Company/Indesit.. C00338654
Schlauch mit Dichtungen, Schlauchschellen etc.
11010087
11044559
191175
10005357
11028307
11011194
203681
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283782
11038928
11012795
Ablaufschlauch für Com Geschirrspüler 2 m flexibel, 2 Meter
11010936
335247
283231
Küppersbusch 426070
Schlauch,Magnetventil
11044036
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11004139
Schiene 00357074
287568
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
203682
153301
11007750
11025269
283694
11025686
202422
156066
204019
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, OT! 481253028737 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152892
Ablaufschlauch Whirlpool 481253028737 19/22mmØ 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028737 Indesit-Company C00314840
Endstücke: gerade/gerade.
Mit Haltebogen.
203692
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
155240
190786
203489
283666
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Haltering für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00483056 weiche Lagerung
292086
Abdeckung 00171024
284237
Kontakt 00166876
202452
Dichtung 00166637
202448
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263093
286922
Isolierteil 00357201
287571
Dichtung 00165278
283674
283680
Leiste 00357199
219636
Halter 00263094
203313
11021389
10004404
284110
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283682
Schlauch 00483059
292087
190915
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
287368
Enthärtungsanlage 00498621
206074
283692
Abdeckung 00267631
203486
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Schiene 00357051
219630
Gebrauchsanleitung 00590032 Originalersatzteil von Bosch
10031164
Gebrauchsanleitung 00590032 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00590032
Reparatursatz 00630510
301834
Abdeckung 00187150
285796
11012796
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
11039526
Taste 00427224
289879
Außentür 00215799
218019
614149
214076
203333
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
11014482
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Stecker 00492307
205803
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
1560066
1628025
1671190
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
