Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153299
157755
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
602097
17008311
202800
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
10005357
153185
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
156028
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153374
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
173112
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
153325
155235
153281
155975
172395
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
339212
191175
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
153290
155946
155977
157431
220255
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
201917
11028407
11012797
11028573
11042399
11002686
11006033
283822
209118
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
155950
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
11007379
283693
11014482
11012793
11057816
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
11044559
284721
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
202419
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11028307
190915
283782
283231
Küppersbusch 426070
11028567
11011194
11038928
153301
283694
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11007750
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11028483
Schiene 00357074
287568
11025269
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
156066
11030061
190786
155240
203692
203691
335247
283666
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
609467
203489
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Leiste 00357200
219637
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
Isolierteil 00357201
287571
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00165764
283756
606589
Dichtung 00165278
283674
283680
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
284110
11021389
10004404
203681
283682
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00357077 Blende
10029264
Blendenkasten 00357077 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00357077
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00267631
203486
283692
287368
Schiene 00357051
219630
Gebrauchsanleitung 00590032 Originalersatzteil von Bosch
10031164
Gebrauchsanleitung 00590032 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00590032
614149
Außentür 00476306
223065
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
214076
10006387
11012796
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
156649
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
190775
11012795
172605
202422
153308
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426470 DICHTUNG
7384890
426470 DICHTUNG
426471 SENSOR
7384891
426471 SENSOR
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
