Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153243
155231
153299
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
602097
17008311
10103954
202800
153281
155948
10005357
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153185
155598
155236
156028
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153374
153308
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
173112
153325
172395
155975
155235
156013
Mit Befestigungsschiene.
153397
155232
203881
191175
153377
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
220255
153290
155929
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
11002686
11012797
11028407
11006033
11028573
11021165
201917
11042399
Dichtung 00029952
281968
283822
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
209118
155950
11012793
11010087
11007379
11014482
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
11044559
11057816
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
190915
11038928
11011194
11028307
11028567
283782
283231
Küppersbusch 426070
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
11007750
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11004139
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
203682
Schiene 00357074
287568
155230
204019
156066
11030061
203692
190786
155240
203691
283666
203489
335247
609467
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00357200
219637
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Haltering für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00483056 weiche Lagerung
292086
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Isolierteil 00357201
287571
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00165764
283756
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
606589
283680
Dichtung 00165278
283674
Schlauch 00483059
292087
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
11021389
10004404
203681
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283682
284110
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00357077 Blende
10029264
Blendenkasten 00357077 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00357077
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00267631
203486
11025686
283692
287368
Schiene 00357051
219630
Abdeckung 00187150
285796
614149
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11061102
Außentür 00215799
218019
214076
10006387
11012796
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
156649
614338
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
153191
172605
11012795
190775
11023607
202422
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
1560066
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
