Ersatzteile für Siemens SF54860/04
SF54860/04
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
153273
10103954
283821
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
172395
155948
155231
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
153243
155232
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
339212
155236
155598
Unterkorbeinsatz BOSCH 00357050 12Stacheln für Geschirrspüler
203880
Einsatz Klappstacheln hinten 450 für Unterkorb, silber für 8 Maßgedecke, 12 Stacheln.
Passend auch wie Küppersbusch 427150 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481245819048 Indesit-Company C00529532 Geschirrkorb
153185
153299
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
153374
153290
Besteckkorb, OT! 00093986 093986 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153278
Besteckkorb BOSCH 00093986 für Geschirrspüler
602097
17008311
10004935
Pumpe,Dichtungen
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
155235
155975
153281
191175
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326. Pumpe
153397
203881
386412
153376
157431
155946
155929
155977
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
Dichtung 00029952
281968
204553
Schrumpfklemme für Waschmaschine Groupe Seb MS0599146 7,8-9,5mm
11010161
Ablaufschlauch für Candy Geschirrspüler 49017725 2,1m
11011983
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11006033
11002686
11005693
11012797
11028407
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11028573
204019
283822
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
283669
Feinsieb 00357049
203879
10005357
10028293
11014482
11013612
11012793
11010087
11044559
Wasserstoppventil für Geschirrspüler Whirlpool 484000008591 Sicherheitsventil
11021652
Ablaufschlauchverbinder für EBI Ofen 21x23mm, Ablauf, Ofen
11040456
Ablaufschlauchverbinder Ofen Ebi 17x20mm gerade Anschluss
11040454
Anschluss,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Entleerungsschlauch für Ofen Hisense/Gorenje 284577 Geräteanschluss
11052255
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590
Sicherheitsventil WATERBLOCK 3/4" für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
338722
Universal: Universell einsetzbarer Artikel mit einer einstellbaren Durchflussmenge von 5 l bis max. 50 l/min und speziellem Rückschlagventil (gegen Wasserverschmutzung).
Dieser Wasserstopper mit Durchflussmengenmesser kann für eine Vielzahl von Geräten angewendet werden, die Wasser verwenden und möglicherweise ein Leck verursachen können. Wie z. B. Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kaffeemaschinen, Eismaschinen, Wasserspender, Bewässerungssysteme.
WATERBLOCK ist ein Überschwemmungsschutzgerät, das den maximalen Wasserverbrauch zwischen 5 und 50 l einer Einheit kontrolliert. Wenn festgestellt wird, dass der Wasserverbrauch den voreingestellten Grenzwert überschreitet, blockiert WATERBLOCK automatisch den Wasserfluss, um Überschwemmungen zu verhindern. Seine Funktionsweise ist vollständig mechanisch. Es handelt sich um eine Do-it-yourself-Lösung, die einfach und ohne Werkzeug installiert werden kann.
TECHNISCHE DATEN:
- Berstdruck: 500 N/cm²
- Max. statischer Druck: 100 N/cm²
- Max. kontrollierbares Volumen: ca. 50 Liter
- Mind. Betriebsdurchflussmenge: 2 l/min. Max.
- Betriebsdurchflussmenge: 30 l/min.
- Max. Wassertemperatur: 70°C
Wassereinlauf
155950
11030061
606999
Ofen-Schlauchschelle Com 9mm 16-27mm Stahl verzinkt
11051125
Schlauch,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
11057816
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
190915
202419
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
283782
Schlauchschelle inox 16-25 mm für Waschmaschine COM 0460612 Edelstahl
11011776
Saeco Schlauchklemme 996530007947 d=9,5 Befestigung
11010441
Befestigung,Schlauch
Ablaufschlauchverbinder 19mm für Ofen Ebi Wasserablauf, Backofen
11040455
Ablaufschlauchbelüfter 19x19 mm für EBI Ofen - Lüftung, Anschluss
11040458
Ablaufschlauchverbinder für Geschirrspüler Com 333332 21x21mm
11010906
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
11038928
283231
283666
11010908
11012795
Schlauch,Sieb
11038992
11028307
11055710
Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Kabel,Elektrik,Anschluss
335247
203682
283824
283694
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 1,5m 21/30mm gerade
11011000
Schlauchklemme für Geschirrspüler Com 8-16mm inox
11011775
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Midea 12676000000970 Geräteteil
11024913
Gewinkelter Ablaufschlauchverbinder für EBI Ofen 24/20
11044753
11038917
11004139
11005349
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
Dichtungssatz für Geschirrspüler Beko C00871319 2 Stück
11013654
11025269
11025686
11061102
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Ofen,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
Schiene 00357074
287568
Abdeckung 00267631
203486
Pumpentopf 00267619
203485
153289
155230
155240
203692
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780 Dichtungen,Wassertasche
203489
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
601901
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
614338
283665
Taste für Bedienteil Bosch 00175124 Funktionstaste
10031035
Taste 00175124 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Taste 00175124
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Taste 00175123
284798
ABLAUFSCHLAUCH Küppersbusch 437413
608828
Schlauchschelle für Ofen Com 1367704032 Klemmring
11060496
Schalter 00166633
202447
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
283680
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
606589
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Dichtung 00165278
283674
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
284110
203681
Haube 00167243
283885
11039526
Abdeckplatte 00172667
284459
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00498621
206074
283692
287368
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00427355 Türdichtung
289918
Dichtungen,Türdichtung
Schiene 00357051
219630
Reparatursatz 00630510
301834
614149
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215799
218019
214076
10006387
191639
11032463
11010185
11012796
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153191
191122
190775
11011194
172605
11023607
00267632 ENTHÄRTUNG
3870245
00267632 ENTHÄRTUNG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
1628025
1671190
00165770 STOPFEN FÜR RVSLEISTE AUSSENTÜR Stopfen
0025 609.003.01 WASSERSTOP ELEKTRISCH 5-50L EINSTELLBAR
333384
0025 609.003.01 WASSERSTOP ELEKTRISCH 5-50L EINSTELLBAR Anschlussteile
12600452 SCHLAUCHSCHELLE 12-20MM, B=9MM
333515
12600452 SCHLAUCHSCHELLE 12-20MM, B=9MM Befestigungsteile
3795513
16700024 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 17,80-21,00MM
5005070
16700024 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 17,80-21,00MM Befestigungsteile
16700033 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 23,90-27,10MM
5005194
16700033 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 23,90-27,10MM Befestigungsteile
16700026 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 19,40-22,60MM
5007571
16700026 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 19,40-22,60MM Befestigungsteile
16700013 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 12,00-14,50MM
5007698
16700013 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 12,00-14,50MM Befestigungsteile
16702495 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 14,10-16,60MM
5007713
16702495 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 14,10-16,60MM Befestigungsteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
