Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
602097
17008311
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
283821
202800
11000409
155948
10005357
155236
153185
156028
157755
10103954
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
155975
155235
153281
172395
156013
Mit Befestigungsschiene.
10002459
Ohne Schalthebel.
203881
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
155946
157431
153290
155977
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11028407
11012797
11028573
11005693
11042399
11021165
11006033
11062995
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283822
606999
11030061
284721
283675
Dichtungen,Heizelement
203692
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
11007379
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
283693
11012793
11057816
283669
11010087
11044559
202419
11028567
11011194
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11038928
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283666
11038992
283694
Schiene 00357074
287568
11025269
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11007750
203682
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11049781
11028483
204019
155230
156066
155240
203691
190786
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
609467
203489
335247
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
153301
601901
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von Bosch
10029138
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00640507
Motor 00645223 Originalersatzteil von Bosch
10029139
Motor 00645223 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00645223
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Leiste 00357200
219637
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00029952
281968
Anschlusskabel nur für Geschirrspüler und Kühl-/Gefriergeräte Ver 00644533
208730
Führung 00618720
207364
Halter 00263093
286922
283680
Halter 00263094
203313
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Dichtung 00165278
283674
11039526
Steuerungsmodul 00644122
227991
286927
Bodenwanne
203681
Haube 00167243
283885
284110
Aufhängung 00171596
284335
11021389
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Drehgriff 00601562
294180
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Stecker 00495928
205927
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
Schiene 00357051
219630
Steuerungsmodul 00643875 Originalersatzteil von Bosch
10029119
Steuerungsmodul 00643875 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 00643875
Adapter 00427541
289977
Pumpentopf 00642723 Originalersatzteil von Bosch
10029137
Pumpentopf 00642723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpentopf 00642723
339212
Träger 00447986
222472
Außentür 00476306
223065
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
Halter 00646614
304683
Taste 00424735
289379
11025686
214076
10006387
11012796
11032463
156649
614338
153191
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
11013612
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
191122
172605
11023607
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
00420529 TÜRGRIFF
7177213
00420529 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
7384923
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426563 DICHTUNG
7384983
426563 DICHTUNG
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER
426569 SCHARNIER
7384989
426569 SCHARNIER
426598 SCHARNIER
7385018
426598 SCHARNIER
426599 SCHARNIER
7385019
426599 SCHARNIER
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
434835 VERSTELLER
7389951
434835 VERSTELLER
Haken
434848 FEINSIEB
7389964
434848 FEINSIEB
