Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
155948
153179
153243
157755
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
602097
17008311
172395
153281
10006387
203881
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
10103954
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
386412
Kondensator,Entstörfilter
153185
153299
155236
155929
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
155975
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
156013
Mit Befestigungsschiene.
155232
153397
339212
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155946
157431
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153290
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Drehgriff BOSCH 00167073 für Geschirrspüler
202457
11005693
201917
204553
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11002686
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11028407
11028573
11012797
11021165
11006033
Feinsieb 00357049
203879
11030061
11044559
606589
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
284721
283669
283693
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
11012793
11010087
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
11038928
203681
283668
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283782
335247
190915
11011194
11012795
11028307
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
203682
11005349
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
11004139
283694
11038917
11007750
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11023607
11028483
153289
204019
156066
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
191175
203691
203692
155240
10005357
203489
283666
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Programmschaltwerk 00188725 188725 Bosch, Siemens, Neff
156520
Programmschaltwerk Bosch 00188725 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00188725.
155598
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00166637
202448
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Pumpentopf 00267619
203485
Dichtung 00029952
281968
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
202445
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Abdeckung 00165284
283676
283665
Leiste 00357199
219636
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C
605089
SPRÜHKOPF
Temperaturregler 00168575
202481
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263094
203313
283680
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Abdeckung schwarz, matt 00165769
202432
202419
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
284110
10004404
11021389
Enthärtungsanlage 00267618
203484
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283692
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
287368
Schiene 00357051
219630
Stecker 00483996
223520
614338
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Versteller für Bosch-Türfeder 00174462 Tür-Mechanik
10031983
Versteller 00174462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Versteller 00174462
11039526
Außentür 00215799
218019
614149
214076
375476
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
11012796
156649
153191
191122
11014482
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Abdeckung 00188211
285911
Blendenkasten 00357262 Originalersatzteil von Bosch
10067237
Blendenkasten 00357262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00357262
6565264
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
