153179
153243
153299
157755
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
172605
283821
153281
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
153185
386412
Kondensator,Entstörfilter
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
10103954
602097
17008311
10004935
Dichtungen,Pumpe
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
172395
155975
155235
153397
155232
156013
Mit Befestigungsschiene.
339212
203881
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
155236
157431
155946
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
155929
155977
153290
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
Drehgriff BOSCH 00167073 für Geschirrspüler
202457
11005693
11002686
11042399
204553
11021165
11028573
11012797
11006033
11028407
11030061
Temperaturregler 00168575
202481
155950
10005357
283669
284721
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
11044559
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11012793
11014482
11010087
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
606589
11038928
202419
203681
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
283782
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11011194
11028307
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11012795
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
203682
283694
11007750
11025269
11023607
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11005349
11028483
11025686
153289
156066
204019
Pumpentopf 00267619
203485
203692
155240
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
191175
203691
203489
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283666
335247
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
601901
155598
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Schalter 00166633
202447
283665
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
201917
Abdeckung 00165284
283676
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Halter 00263093
286922
Leiste 00357199
219636
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
283680
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Feinsieb 00357049
203879
Dichtung 00165278
283674
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C
Abdeckung schwarz, matt 00165769
202432
286927
Bodenwanne
284110
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
11021389
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Abdeckung 00263113
286924
Enthärtungsanlage 00267618
203484
283692
287368
Schiene 00357051
219630
Steuergerät 00267624
247643
11012796
Versteller für Bosch-Türfeder 00174462 Tür-Mechanik
10031983
Versteller 00174462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Versteller 00174462
Blendenkasten 00357262 Originalersatzteil von Bosch
10067237
Blendenkasten 00357262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00357262
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Außentür 00215799
218019
214076
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10006387
375476
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
191122
153191
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Abdeckung 00188211
285911
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
