Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153299
602097
17008311
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
155948
153281
10005357
339212
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155598
155236
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
155235
172395
155975
156013
Mit Befestigungsschiene.
191175
153397
155232
203881
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
155946
157431
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155929
204553
11062995
201917
Dichtung 00166637
202448
202445
Dichtung 00029952
281968
11006033
11002686
11012797
11005693
11021165
11028573
11028407
11042399
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283669
283693
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
155950
11014482
11010087
11044559
11057816
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
11012793
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
190915
202419
283782
283668
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11011194
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11028307
203682
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11007750
11004139
11005349
11028483
11049781
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
153289
Pumpentopf 00267619
203485
204019
156066
11030061
203692
155240
Feinsieb 00357049
203879
203691
283666
203489
335247
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Programmschaltwerk 00188725 188725 Bosch, Siemens, Neff
156520
Programmschaltwerk Bosch 00188725 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00188725.
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Schalter 00166633
202447
283665
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Temperaturregler 00168575
202481
Isolierteil 00357201
287571
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C
605089
SPRÜHKOPF
283680
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Leiste Ausgleich ,weiss f.BL-Kasten 00357220
219641
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Dichtung 00165278
283674
606589
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
11039526
203681
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
10004404
286927
Bodenwanne
11021389
284110
Abdeckung 00066400
201888
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
Taste Ein/Aus Bosch 00165760 für Geschirrspüler
283752
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00267618
203484
Abdeckung 00188211
285911
11025686
283692
Abdeckung 00263113
286924
287368
Schiene 00357051
219630
Enthärtungsanlage 00267622 Originalersatzteil von Bosch
10031982
Enthärtungsanlage 00267622 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Enthärtungsanlage 00267622
Stecker 00483996
223520
614149
Versteller für Bosch-Türfeder 00174462 Tür-Mechanik
10031983
Versteller 00174462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Versteller 00174462
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00357259 Frontblende, Waschmaschine
10067233
Blendenkasten 00357259 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00357259
Außentür 00215799
218019
11061102
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
11012796
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
156649
11032463
614338
153191
191122
190775
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
172605
11012795
11023607
6565264
1560066
1628025
1671190
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
