Ersatzteile für Siemens SF53200/05
SF53200/05
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
155231
153243
153299
602097
17008311
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
155948
172395
10005357
386412
155236
155598
153185
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
283821
155235
153281
155975
153397
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
339212
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326. Pumpe
191175
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
203881
155232
153252
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
153376
155929
153290
157431
155977
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
204553
11021165
11012797
11005693
11042399
11028573
11028407
201917
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11006033
11062995
283822
Temperaturregler für Geschirrspüler Bosch Siemens 00165384 65/85°C
11010051
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
283693
11012793
11014482
11057816
283669
11010087
155950
11044559
11030061
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.) Dichtungen
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
283675
Dichtungen,Heizelement
Spannrolle mit Zugseil für Scharnierfeder für Geschirrspüler Com 7384900 Türseil Rolle
11061009
10028293
202419
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
11028307
190915
283782
283231
11038928
11011194
283668
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
Durchlauferhitzer BOSCH 00266201 für Geschirrspüler
203424
283666
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
11038992
283694
11038917
11005349
283824
203682
11004139
11007750
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11028483
153289
Pumpentopf 00267619
203485
204019
156066
Feinsieb 00357049
203879
203691
155240
335247
203489
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
601901
11025686
203692
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Schalter 00166633
202447
283665
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Leiste Ausgleich ,weiss f.BL-Kasten 00357220
219641
283680
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
606589
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
11039526
284110
10004404
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
11021389
Aufhängung 00171596
284335
283682
Abdeckung 00066400
201888
Taste Ein/Aus Bosch 00165760 für Geschirrspüler
283752
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00267618
203484
Abdeckung 00188211
285911
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
Schiene 00357051
219630
Steuergerät 00267624
247643
614149
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00357259 Frontblende, Waschmaschine
10067233
Blendenkasten 00357259 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendenkasten 00357259
Außentür 00215799
218019
11061102
214076
10006387
191639
11012796
11032463
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079 Geschirrkorb
614338
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153191
11013612
191122
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
11012795
172605
11023607
Auslöser für Geschirrspüler Küppersbusch 426510 Betätigungshebel
11057814
Rollen-Set Oberkorb für Geschirrspüler Küppersbusch 436724 Führung, Spülmaschine
11057133
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088 Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1671190
00165770 STOPFEN FÜR RVSLEISTE AUSSENTÜR Stopfen
3795513
3861681
00174730 DICHTSATZ FÜR UMWÄLZPUMPE GV450 (IMPELLER BL) Pumpen und Zubehör
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
6565172
6565174
6565229
6565253
Barbara Zägel vor 3 Monaten
