153179
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
157755
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
172605
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
203881
153243
155231
386412
Kondensator,Entstörfilter
153299
155236
153185
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
10103954
602097
17008311
283821
172395
153281
155975
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
339212
155232
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157431
155929
155946
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
155977
153290
11005693
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11028407
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
204553
Dichtung 00166637
202448
11012797
11042399
11021165
11006033
155950
Feinsieb 00357049
203879
11014482
283669
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
11010087
11030061
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
283822
11012793
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11013612
11044559
606589
11028307
Durchlauferhitzer BOSCH 00266201 für Geschirrspüler
203424
203681
190915
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
Küppersbusch 426070
283668
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
335247
11011194
283782
202419
283666
11038928
11012795
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11005349
203682
283694
11007750
11004139
11025686
11023607
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11025269
11038917
153289
156066
204019
155240
191175
203691
203692
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
203489
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
155598
201917
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
283665
Abdeckung 00165284
283676
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Pumpentopf 00267619
203485
Abdeckung 00171024
284237
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Halter 00263093
286922
Temperaturregler für Geschirrspüler Bosch Siemens 00165384 65/85°C
11010051
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Leiste Ausgleich ,weiss f.BL-Kasten 00357220
219641
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
283680
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
283682
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
202446
Verwendbar ab FD7709
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Abdeckung 00263113
286924
Taste Ein/Aus Bosch 00165760 für Geschirrspüler
283752
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
287368
Enthärtungsanlage 00267618
203484
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
Abdeckung 00188211
285911
283692
Schiene 00357051
219630
Steuergerät 00267624
247643
11012796
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Außentür 00215799
218019
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
10006387
375476
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
191122
10005357
153191
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
00357259 BLENDENKASTEN
3877973
Gehäuseteile,Blenden
6565264
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
