Geschirrkorb unten BOSCH 00773587 Unterkorb für Geschirrspüler
200837
Korb mit 2 festsitzenden Stachelreihen. Korbrollen (Ø/Dicke): 37 x 16 mm Inklusive 8 Korbrollen 00611475 , 2 Lagern 00625000 , 2 Klappstachelreihen 00655552 , Halter 00611981 und Lager 00623638 Passend auch wie Küppersbusch 436311
153179
153243
153299
157755
172605
283821
602097
17008311
153325
202800
153281
155948
Türschloss 00423936 423936 Bosch, Siemens, Neff
155260
Türschloss Bosch 00423936 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423936.
11000409
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153374
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
10103954
10100447
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
172395
155975
155235
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
339212
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
155236
156028
157431
155946
155977
153290
220255
202445
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
11028573
11012797
11006033
11028407
11002686
11042399
11021165
11022918
11007379
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
11010087
11012793
209118
283822
283669
284721
283675
Dichtungen,Heizelement
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
283693
11030061
Klappstachelreihe für Unterkorb BOSCH 12010552 für Geschirrspüler
216316
10005357
11013612
11044559
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
11038928
203681
190915
202419
283231
Küppersbusch 426070
283782
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11011194
11028307
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11028567
283694
Schiene 00357074
287568
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11004139
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11007750
11025269
11023607
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
155230
156066
204019
203692
155240
190786
203691
203489
283666
335247
601901
Stecker 00496460
205951
Motor 00645223 Originalersatzteil von Bosch
10029139
Motor 00645223 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00645223
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Träger 00448193
222490
Taste 00426955
289823
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
201917
Abdeckung 00165284
283676
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
283680
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Führung 00618720
207364
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
Dichtung 00165278
283674
Sockelblende Edelstahl Edelstahl 00357075
219634
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
153301
Abdeckung 00267631
203486
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
287368
283692
11056882
Schiene 00357051
219630
Pumpentopf 00642723 Originalersatzteil von Bosch
10029137
Pumpentopf 00642723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpentopf 00642723
11012796
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
Tassenetagere 00642589
304092
11039526
614149
214076
203333
10006387
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
11031073
Sockelblende 00664026
230714
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
202422
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426470 DICHTUNG
7384890
426470 DICHTUNG
426471 SENSOR
7384891
426471 SENSOR
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
