Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153299
157755
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
602097
17008311
202800
153281
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
191175
155231
155598
153185
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
386412
Kondensator,Entstörfilter
155946
155929
153374
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153290
173112
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
172395
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
155975
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
339212
155232
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155236
155978
156028
157431
155977
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Dichtung 00166637
202448
201917
Dichtung 00029952
281968
11021165
202445
11006033
11005693
11012797
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11028573
11028407
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
11002686
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
283822
283669
283693
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
11007379
11013612
11044559
11010087
11012793
284721
11030061
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
606999
606589
10005357
11038928
190915
203489
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11011194
11044036
11012795
11028567
11028307
335247
202419
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153301
Schiene 00357074
287568
11005349
11007750
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11025686
11028483
11049781
11004139
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
156066
204019
155240
190786
203692
203691
283666
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
Türschloss 00423936 423936 Bosch, Siemens, Neff
155260
Türschloss Bosch 00423936 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423936.
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Steuerungsmodul 00643216
208651
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Griffleiste 00499514
224434
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
283680
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Halter 00263094
203313
Feder 00174467
284722
Halter 00263093
286922
Sockelblende 00357414
203885
11057816
Dichtung 00165278
283674
284110
203681
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
10004404
11021389
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Befestigungsteil 00167028
283854
202446
Verwendbar ab FD7709
Stecker 00495928
205927
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
283692
287368
Schiene 00357051
219630
Adapter 00427541
289977
Drehgriff 00427550
289980
Träger 00447986
222472
11012796
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215751
218015
11039526
614149
214076
203333
10006387
156649
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153191
191122
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
11014482
172605
190775
11038917
11023607
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
1560066
1671190
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
