Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153243
157755
172605
283821
202800
172395
155948
10006387
156649
153281
10103954
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
386412
Kondensator,Entstörfilter
153185
153299
155929
153374
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
602097
17008311
10004935
Dichtungen,Pumpe
155235
155975
153325
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
339212
156013
Mit Befestigungsschiene.
153397
155978
156028
155236
153290
155946
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
153308
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
220255
11028573
11028407
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
201917
11012797
614338
11002686
11006033
11030061
11010087
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
284721
11044559
283669
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben.
191175
11007379
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
606589
11012793
11012795
11028307
11011194
11038928
11028567
203681
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283782
Schraube für Bosch Siemens Geschirrspüler 00019829 1.703.435.174 Befestigung
11010014
335247
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11007750
11025269
11025686
153301
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11028483
11004139
283694
Schiene 00357074
287568
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
204019
156066
155230
203691
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203692
155240
10005357
190786
283666
203489
173112
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Abdeckung 00171681
284342
Pumpentopf 00267619
203485
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
202445
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
283680
Schraube 00019829
201720
Halter 00263094
203313
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
209118
Sockelblende Edelstahl Edelstahl 00357075
219634
10004404
202419
190915
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
284110
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00267631
203486
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
202422
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Schiene 00357051
219630
Gebrauchsanleitung 00590032 Originalersatzteil von Bosch
10031164
Gebrauchsanleitung 00590032 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00590032
Außentür für Bosch-Tür 00215763 Türdichtung
10031200
Außentür 00215763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00215763
Blende für Gehäuseteile Bosch 00215768 Front, weiß
10031202
Dekorrahmen 00215768 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorrahmen 00215768
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Taste 00427224
289879
11039526
614149
214076
203333
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
11014482
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
153191
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
Rahmen 00215767 für Gehäuseteile Bosch 00215767 Dekor, Front
10031201
Dekorrahmen 00215767 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorrahmen 00215767
Abdeckung für Geschirrspüler Bosch 00471266 Türblende, weiß
10031203
Dekorplatte 00471266 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorplatte 00471266
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
