Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153243
10103954
172605
602097
17008311
172395
202800
155948
10006387
203881
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
386412
Kondensator,Entstörfilter
153185
153299
155929
157755
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
153374
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
283821
153325
155975
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
156013
Mit Befestigungsschiene.
153397
339212
155978
155236
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
156028
155946
157431
153308
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153290
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11028407
11028573
11012797
155230
11021165
11006033
11030061
11044559
606589
155950
11007379
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
284721
283669
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
11013612
11010087
11012793
11038928
203681
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283782
335247
190915
11011194
11012795
11028567
11028307
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
153301
203682
11004139
283694
Schiene 00357074
287568
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
202422
11007750
11023607
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11028483
204019
156066
191175
203691
203692
155240
190786
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
10005357
283666
203489
153281
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
220255
Dichtung 00166637
202448
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Pumpentopf 00267619
203485
Dichtung 00029952
281968
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
202445
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Abdeckung 00165284
283676
201917
Abdeckung 00165764
283756
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Halter 00263094
203313
209118
Schraube für Geschirrspüler BSH 00019456 Befestigungselement
281765
283680
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Dichtung 00165278
283674
11014482
202419
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
284110
10004404
11021389
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00357077 Blende
10029264
Blendenkasten 00357077 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00357077
Enthärtungsanlage 00498621
206074
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Abdeckung 00267631
203486
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Schiene 00357051
219630
Gebrauchsanleitung 00590032 Originalersatzteil von Bosch
10031164
Gebrauchsanleitung 00590032 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00590032
614338
Dekorrahmen 00215813
218021
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
Dekorrahmen 00215812
218020
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
203333
156649
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Sockelblende 00357069
219633
Schloss 00603198
224748
Außentür 00215811
245867
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
