Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
Tiefe: 158 mm
153299
157755
602097
17008311
10103954
202800
153281
155948
153243
10005357
155231
153185
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
Salzbehälter,Dichtungen
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Pumpentopf,Dichtungen
153374
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
283821
153325
155235
172395
155975
156013
Mit Befestigungsschiene.
153397
203881
10002459
Ohne Schalthebel.
191175
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
156028
157431
155946
155929
153290
155977
220255
201917
202445
11062995
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11028573
11012797
11021165
11042399
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11028407
11006033
Dichtung 00166637
202448
155950
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
11007379
283669
283822
209118
284721
11014482
11012793
11010087
Spannrolle mit Zugseil für Scharnierfeder für Geschirrspüler Com 7384900 Türseil Rolle
11061009
11057816
11044559
203692
155240
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
606999
Wassertasche,Salzbehälter,Dichtungen
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
202419
283782
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
190915
11038928
283231
Küppersbusch 426070
11011194
11028307
11028567
11044036
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
Schiene 00357074
287568
283694
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11004139
11028483
11007750
Ablaufventil Salzbehälter für Geschirrspüler Com kompatibel mit Bosch Siemens
11062099
Salzbehälter,Magnetventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86
155230
Pumpentopf 00267619
203485
204019
156066
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Wassertasche,Dichtungen
203691
190786
203489
335247
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
609467
283666
153301
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
339212
Feder 00174500
284729
Dichtung 00029952
281968
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Hebel 00498927
206082
Abdeckung 00165764
283756
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
283680
Schraube für Geschirrspüler BSH 00019456 Befestigungselement
281765
Anschluss 00056228 für Geschirrspüler Bosch 00056228 Siphon-Anschluss
10009613
Anschluss 00056228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 00056228
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Dichtung 00165278
283674
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
203681
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11021389
10004404
202446
Verwendbar ab FD7709
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00357077 Blende
10029264
Blendenkasten 00357077 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00357077
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11025686
Hebel 00498928
206083
Abdeckung 00267631
203486
Schiene 00357051
219630
Gebrauchsanleitung 00590032 Originalersatzteil von Bosch
10031164
Gebrauchsanleitung 00590032 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00590032
Dekorrahmen 00215813
218021
Dekorrahmen 00215812
218020
Sockelblende 00357069
219633
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215811
245867
Schloss 00603198
224748
11061102
214076
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
10006387
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
172605
202422
153308
6565264
TASTE
8937506
TASTE
BLENDENEINLAGE
8940120
BLENDENEINLAGE
Gehäuseteile,Blenden
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
