Ersatzteile für Siemens SF34460/05
SF34460/05
153179
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
172605
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
155948
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
203881
153243
155231
386412
153299
155236
153185
153376
153374
153273
10103954
602097
17008311
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
172395
155975
153281
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
339212
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
157431
155929
153290
155977
155946
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
11005693
11028573
11032463
11028407
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677 Steuerung
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
204553
Dichtung 00166637
202448
11006033
11042399
11002686
11012797
155950
Feinsieb 00357049
203879
11014482
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
11030061
606999
283822
11012793
11044559
606589
10028293
203681
190915
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
335247
11011194
283782
202419
283666
11038928
11012795
11028307
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11005349
203682
Schiene 00357074
287568
283694
11007750
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11028483
11025686
11038917
153289
204019
156066
155240
191175
203691
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203489
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Leiste 00299328
203699
201917
283665
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Pumpentopf 00267619
203485
Abdeckung 00171024
284237
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
614338
Halter 00263093
286922
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Halter 00263094
203313
Schraube für Geschirrspüler BSH 00019456 Befestigungselement
281765
Abdeckung 00165764
283756
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
283680
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
10004404
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00267631
203486
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00498621
206074
283824
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
Schiene 00357051
219630
Reparatursatz 00630510
301834
Sockelblende 00357069
219633
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215811
245867
11039526
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Dichtungen,Pumpe
10006387
375476
191639
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
191122
10005357
153191
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
190775
Taste 00165943
283768
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00357077 Blende
10029264
Blendenkasten 00357077 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendenkasten 00357077
Dekorrahmen 00215813
218021
Dekorrahmen 00215812
218020
00267632 ENTHÄRTUNG
3870245
00267632 ENTHÄRTUNG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
6565264
88001063 18488 SCHARNIER GROSS RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
1560066
1628025
3795513
6565172
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001078 18492 KORBROLLE OBEN Rad/Rollen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
