Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
155231
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
153299
155236
153374
157755
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153273
Besteckkorb, OT! 00093986 093986 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153278
Besteckkorb BOSCH 00093986 für Geschirrspüler
10103954
283821
602097
17008311
10004935
Dichtungen,Pumpe
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
172395
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
153281
153397
339212
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
Unterkorbeinsatz BOSCH 00357050 12Stacheln für Geschirrspüler
203880
Einsatz Klappstacheln hinten 450 für Unterkorb, silber für 8 Maßgedecke, 12 Stacheln.
Passend auch wie Küppersbusch 427150 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481245819048 Indesit-Company C00529532
155978
157431
155929
155977
155946
153290
11005693
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11028407
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11012797
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11002686
204553
11006033
Dichtung 00166637
202448
155950
Feinsieb 00357049
203879
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
11030061
11012793
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11044559
606589
11013612
606999
11028307
190915
203681
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11012795
11011194
283782
335247
202419
283666
11038928
11005349
203682
Schiene 00357074
287568
283694
11004139
11038917
11023607
11028483
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
153289
204019
191175
155240
203489
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
201917
Schalter 00166633
202447
Unterkorbeinsatz SIEMENS 00684590 für Gläser Tassen Geschirrspüler
190955
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684590 Zubehör z.B.SGZ2015 SMZ2005 SZ70920
Dunkelgraue ersetzt blaue und lichtgraue Ausführung.
- Langstielige Gläser und Tassen können mit diesem Spezialkorb praktisch und kippsicher in Ihrer Geschirrspülmaschine untergebracht werden
Dichtung 00029952
281968
283665
Halter 00267617 für Bosch Zubehör 00267617 Smartphone-Halterung
10067048
Halter 00267617 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00267617
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Pumpentopf 00267619
203485
Abdeckung 00171024
284237
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Halter 00263094
203313
Schraube für Geschirrspüler BSH 00019456 Befestigungselement
281765
Abdeckung 00165764
283756
283680
Halter 00263093
286922
283822
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
605089
SPRÜHKOPF
Dichtung 00165278
283674
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00267631
203486
202446
Verwendbar ab FD7709
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
Enthärtungsanlage 00498621
206074
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
Schiene 00357051
219630
11055710
Bügeleisen,Geschirrspüler,Waschmaschine,Klimaanlage,Kaffeemaschine,Heizung,Dampfgarer,Trockner,Kühlschrank,Staubsauger,Fritteuse,Herd,Ofen,Dunstabzugshaube,Kochfeld,Mikrowelle,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a79a52a932394b65947a31e88915a5d2,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Reparatursatz 00630510
301834
Blende für Gehäuseteile Bosch 00215768 Front, weiß
10031202
Dekorrahmen 00215768 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorrahmen 00215768
Sockelblende 00357069
219633
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Rahmen 00215769 für Gehäuseteile Bosch 00215769 Dekor, Front
10067199
Dekorrahmen 00215769 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorrahmen 00215769
11039526
Außentür 00215811
245867
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
10006387
375476
153191
191122
10005357
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Taste 00165943
283768
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00357077 Blende
10029264
Blendenkasten 00357077 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00357077
Dekorrahmen 00215813
218021
00267632 ENTHÄRTUNG
3870245
00267632 ENTHÄRTUNG
6565264
1560066
3795513
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
EH1136 FEDER
6742
EH1136 FEDER
