Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153299
602097
17008311
10103954
155948
10005357
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153185
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
172395
155975
155235
153281
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
191175
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
153290
155946
155929
155977
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11042399
11002686
11028407
11006033
11012797
11028573
11005693
201917
Dichtung 00029952
281968
204553
283822
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
155950
11012793
11044559
11014482
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
202419
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
11038928
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
Ablaufschlauch für Com Geschirrspüler 2 m flexibel, 2 Meter
11010936
283668
11028307
190915
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
283231
Küppersbusch 426070
11011194
283782
283694
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11007750
11025269
203682
11028483
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153289
Pumpentopf 00267619
203485
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, OT! 481253028737 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152892
Ablaufschlauch Whirlpool 481253028737 19/22mmØ 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028737 Indesit-Company C00314840
Endstücke: gerade/gerade.
Mit Haltebogen.
156066
204019
11030061
203692
Feinsieb 00357049
203879
155240
203691
203489
335247
283666
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
601901
11025686
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Feder 00174500
284729
Schalter 00166633
202447
283665
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Temperaturregler 00168575
202481
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C
605089
SPRÜHKOPF
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
606589
283680
Dichtung 00165278
283674
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
11039526
Aufhängung 00171596
284335
283682
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
284110
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00188211
285911
Enthärtungsanlage 00267618
203484
Abdeckung 00263113
286924
Schiene 00357051
219630
Steuergerät 00267624
247643
614149
Versteller für Bosch-Türfeder 00174462 Tür-Mechanik
10031983
Versteller 00174462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Versteller 00174462
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Blendenkasten 00357969
219686
Außentür 00215751
218015
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
156649
614338
11032463
153191
Sockelblende 00357414
203885
191122
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
172605
11012795
190775
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
6565264
1560066
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
00267734 WASSERREGLER
3870339
5722571
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
