Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
153243
153299
602097
17008311
155948
10005357
153185
155236
156028
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
155235
155975
172395
153281
153397
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
203881
156013
Mit Befestigungsschiene.
10002459
Ohne Schalthebel.
191175
339212
386412
Kondensator,Entstörfilter
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
220255
155929
153290
155977
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
11012797
11005693
11028573
11028407
201917
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11006033
11062995
11042399
11002686
283822
606999
11030061
284721
283675
Dichtungen,Heizelement
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
11007379
11012793
11014482
283669
155950
11044559
11010087
155240
202419
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283666
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11028307
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11011194
283668
11028567
283694
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11007750
203682
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11028483
11025269
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
156066
190786
335247
203489
153301
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl 00165388 165388 Bosch, Siemens, Neff
153395
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl SIEMENS 00165388 in Geschirrspüler
Es befinden sich mehrere dieser Tastenkappen im Gerät.
Leiste 00299328
203699
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
283680
Halter 00263094
203313
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Dichtung 00165278
283674
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
606589
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
11039526
283682
10004404
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
609467
Sockelblende 00357036
219626
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Schiene 00357051
219630
Blendenkasten 00441085
221834
614149
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215751
218015
Schloss 00603198
224748
Taste 00427211
289877
Sockel 00357037
219627
Schlauch 00265666
287039
Türverriegelung 00600162
224529
Tischplatte 00215775
218018
11025686
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
11032463
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
614338
156649
153191
Feder 00174467
284722
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
191122
11012795
172605
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
