Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Türschloss 00423936 423936 Bosch, Siemens, Neff
155260
Türschloss Bosch 00423936 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423936.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153299
602097
17008311
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
155948
153281
202800
10005357
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155598
155236
157755
153374
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
155235
155975
156013
Mit Befestigungsschiene.
155232
191175
203881
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
156028
155946
157431
220255
153290
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
201917
Dichtung 00166637
202448
202445
Dichtung 00029952
281968
11006033
11021165
11002686
11012797
11028407
11028573
11042399
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11062995
11010809
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
11007379
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
11010087
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
11044559
11057816
11012793
611853
606999
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
202419
203489
190915
283231
Küppersbusch 426070
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11028307
11010908
11028567
11044036
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
203682
153301
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Schiene 00357074
287568
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11007750
11004139
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
11025269
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
11049781
Dichtungen,Dichtung,Gehäuseteile,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
155230
156066
204019
11030061
155240
190786
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
203691
283666
335247
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
609467
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
601901
386412
Kondensator,Entstörfilter
Anschlusskabel 00483580
205608
Schlauch 00086373
201968
Steuerungsmodul 00643216
208651
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Griffleiste 00499514
224434
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
606589
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Dichtung 00165278
283674
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
203681
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
284110
10004404
11021389
286927
Bodenwanne
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Sockelblende 00357036
219626
202446
Verwendbar ab FD7709
Drehgriff 00427540
289976
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Stecker 00495928
205927
11025686
Abdeckung 00263113
286924
Schiene 00357051
219630
Adapter 00427541
289977
Träger 00447986
222472
614149
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215751
218015
Tischplatte 00478716
223204
Sockel 00357037
219627
11061102
214076
10006387
11010185
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
11013612
Feder 00174467
284722
172605
11012795
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
