Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
155231
153243
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
155948
172395
10002459
Ohne Schalthebel.
10103954
153185
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153299
155929
173112
602097
17008311
283821
153281
155235
153325
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Pumpentopf,Dichtungen
156013
Mit Befestigungsschiene.
153397
203881
386412
Kondensator,Entstörfilter
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
155978
155236
155946
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
220255
153308
155977
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
204553
201917
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
284721
11030061
155950
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben.
191175
11007379
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11038928
283231
Küppersbusch 426070
203681
Anlassrelais 00488191
223565
Schiene 00357074
287568
283694
153300
153301
203682
202422
11038917
204019
153289
156066
155230
190786
155240
10005357
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
203489
283666
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Haltering für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00483056 weiche Lagerung
292086
Abdeckung 00171024
284237
Stecker 00480937
205524
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00166637
202448
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
283680
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Feder 00174467
284722
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
10004404
190915
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Enthärtungsanlage 00498621
206074
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00267631
203486
Schiene 00357051
219630
Reparatursatz 00630510
301834
Abdeckung 00187150
285796
Sockel 00358467
219709
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Gehäuseseitenteil 00214161
245812
Sockelblende 00369689
220220
214076
375476
Taste EIN/AUS ,silber 00174507
284730
156649
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10006387
191122
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Blendenkasten 00360060
219778
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00214160 Seitenteil
10029311
Gehäuseseitenteil 00214160 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00214160
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
TASTE
3861515
TASTE
ISOLIERTEIL DACH-SEITENWAND
3877784
Dämpfungsmaterialien
6565264
00219277 TISCHPLATTE
6737156
Befestigungsteile,Platten
1560066
EBS2556-5107 00165261 LAUGENPUMPE
1597463
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
ABLAUFSCHLAUCH 2M FÜR GESCHIRRSPÜLER
3382602
Anschlussteile,Schlauch
3795513
C00338654 481953028534 ABLAUFSCHLAUCH-SET
429426
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
PUMPENTOPF FÜR WEICHE LAGERUNG LAUGENPUMPE
5836741
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
C00489993 481245819067 BESTECKKORB
6976258
C00317015 481248058111 MIKROFILTER
6976809
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426481 SCHWIMMER BODENWANNE
7384901
