Ersatzteile für Siemens SF25260II/01
SF25260II/01
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
155948
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153243
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
203881
386412
153299
155236
153374
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
153376
153273
Besteckkorb, OT! 00093986 093986 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153278
Besteckkorb BOSCH 00093986 für Geschirrspüler
10103954
283821
602097
17008311
10004935
Pumpe,Dichtungen
191639
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
172395
155235
155975
153281
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326. Pumpe
153397
339212
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
Unterkorbeinsatz BOSCH 00357050 12Stacheln für Geschirrspüler
203880
Einsatz Klappstacheln hinten 450 für Unterkorb, silber für 8 Maßgedecke, 12 Stacheln.
Passend auch wie Küppersbusch 427150 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481245819048 Indesit-Company C00529532 Geschirrkorb
155978
157431
155929
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
155977
155946
153290
11005693
11028573
11032463
11028407
202445
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, OT! 481253028737 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152892
Ablaufschlauch Whirlpool 481253028737 19/22mmØ 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028737 Indesit-Company C00314840
Endstücke: gerade/gerade.
Mit Haltebogen.
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11012797
204553
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11002686
11006033
Dichtung 00166637
202448
11021165
Ablaufschlauch Bauknecht 481953028534 Set 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
11000662
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953028534 Indesit-Company/Indesit.. C00338654
Schlauch mit Dichtungen, Schlauchschellen etc. Schlauch
155950
Feinsieb 00357049
203879
11014482
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
11030061
11012793
10028293
11044559
606589
11010087
606999
11028307
203681
190915
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
335247
11012795
Ablaufschlauch für Com Geschirrspüler 2 m flexibel, 2 Meter
11010936
11011194
202419
283666
Schlauch,Magnetventil
11038928
11005349
203682
Schiene 00357074
287568
283694
11004139
11038917
11023607
11028483
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
153289
204019
191175
155240
203691
203489
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
601901
155231
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
Schalter 00166633
202447
Leiste 00299328
203699
201917
283665
Halter 00267617 für Bosch Zubehör 00267617 Smartphone-Halterung
10067048
Halter 00267617 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00267617
614338
155230
Rohr 00263122
286926
Pumpentopf 00267619
203485
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Halter 00263094
203313
283680
Halter 00263093
286922
283822
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
Dichtung 00165278
283674
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
10004404
11021389
Abdeckung 00267631
203486
202446
Verwendbar ab FD7709
202422
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Sockelblende 00357036
219626
283824
Taste Ein/Aus Bosch 00165760 für Geschirrspüler
283752
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
Schiene 00357051
219630
11055710
Bügeleisen,Geschirrspüler,Waschmaschine,Klimaanlage,Kaffeemaschine,Heizung,Dampfgarer,Trockner,Kühlschrank,Staubsauger,Fritteuse,Herd,Ofen,Dunstabzugshaube,Kochfeld,Mikrowelle,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a79a52a932394b65947a31e88915a5d2,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Blendenkasten 00357413 Originalersatzteil von Bosch
10067125
Originalteil von Bosch Blendenkasten 00357413
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Sockel 00357037
219627
Tischplatte 00215775
218018
614149
214076
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Pumpe,Dichtungen
10006387
375476
153191
191122
10005357
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
190775
Taste 00165761
283753
Außentür 00215751
218015
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00267632 ENTHÄRTUNG
3870245
00267632 ENTHÄRTUNG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
