Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
Türschloss 00423936 423936 Bosch, Siemens, Neff
155260
Türschloss Bosch 00423936 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423936.
202800
155948
203881
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
153243
386412
Kondensator,Entstörfilter
153299
155236
153185
153374
157755
10103954
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
602097
17008311
172395
155975
153281
155235
155232
153397
339212
156013
Mit Befestigungsschiene.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
156028
155978
157431
155977
155946
153290
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
202445
11012797
11006033
Dichtung 00166637
202448
11002686
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11042399
11007379
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
155950
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
11012793
11044559
606589
11010087
11030061
11013612
283822
606999
11028307
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11028567
335247
11011194
202419
283666
11038928
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
11007750
11004139
11049781
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11023607
11028483
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
204019
156066
155240
191175
190786
203691
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
203489
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Steuerungsmodul 00644121
208697
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
155598
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
201917
Griffleiste 00499514
224434
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Feder 00174467
284722
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
283680
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Stecker 00495928
205927
Sockelblende 00357036
219626
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
Drehgriff 00427540
289976
153301
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Schiene 00357051
219630
Adapter 00427541
289977
Gebrauchsanleitung 00693491 Originalersatzteil von Bosch
10054179
Gebrauchsanleitung 00693491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00693491
Träger 00447986
222472
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Sockel 00357037
219627
614149
214076
156649
10006387
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
10005357
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
190775
Außentür 00215751
218015
Tischplatte 00478716
223204
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426516 ABLAUFVENTIL
7384936
426516 ABLAUFVENTIL
