Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
156649
153299
157755
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
153281
202800
155948
11000409
10006387
10100447
153243
339212
203881
10103954
153185
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
155946
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
602097
17008311
155235
156013
Mit Befestigungsschiene.
155232
Türverriegelung 00654621
209696
155978
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
156028
190775
155236
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155977
283821
153290
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
11005693
11028573
Dichtung 00166637
202448
201917
11028407
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
614338
11006033
11002686
11012797
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
10005357
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
284721
283669
11012793
606999
155240
11007379
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
283822
11030061
11044559
11028307
190915
202419
203681
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
11028567
11038928
11011194
335247
153301
11025686
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11007750
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Schiene 00357074
287568
11004139
11038917
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11025269
11028483
204019
172395
156066
155230
190786
203691
203489
283666
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
Abdeckung 00171681
284342
155975
155598
220255
601901
Dichtung 00029952
281968
Griffleiste 00499514
224434
Steuerungsmodul 00644469
254380
Kontakt 00166876
202452
Anschlusskabel nur für Geschirrspüler und Kühl-/Gefriergeräte Ver 00644533
208730
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
283680
283675
Haube 00167243
283885
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Aufhängung 00171596
284335
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Sockelblende 00357036
219626
283694
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Abdeckung 00263113
286924
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Stecker 00495928
205927
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Schiene 00357051
219630
Adapter 00427541
289977
Träger 00447986
222472
Außentür 00215751
218015
11039526
Tischplatte 00478716
223204
Sockel 00357037
219627
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
203333
375476
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
10002459
Ohne Schalthebel.
191122
153191
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
426524 BEFESTIGUNGSTEIL
7384944
426557 HALTER
7384977
426557 HALTER
1560066
1628025
3795513
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
