Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
157755
10100447
172605
283821
202800
155948
172395
10006387
10002459
Ohne Schalthebel.
156013
Mit Befestigungsschiene.
10103954
153243
155598
153185
153299
153374
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
10004935
Dichtungen,Pumpe
602097
17008311
173112
155235
155975
153281
11000409
339212
155232
203881
155236
190775
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
155978
220255
155977
155946
157431
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
201917
11005693
11012797
11028573
11028407
11002686
202445
155230
614338
11006033
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11021165
11012793
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
284721
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
11007379
11030061
606589
606999
203691
283669
11010087
11044559
10005357
202419
203681
11011194
11028307
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11038928
335247
283231
Küppersbusch 426070
11028567
153301
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11007750
Schiene 00357074
287568
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11025269
283694
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
11025686
11023607
11038917
11028483
156066
204019
155240
190786
203489
283666
155231
601901
Steuerungsmodul 00644469
254380
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
Abdeckung 00171681
284342
Türverriegelung 00654621
209696
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Griffleiste 00499514
224434
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Kontakt 00166876
202452
Dichtung 00166637
202448
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Feder 00174467
284722
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
283680
Anschlusskabel nur für Geschirrspüler und Kühl-/Gefriergeräte Ver 00644533
208730
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Halter 00263094
203313
11021389
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
284110
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
286927
Bodenwanne
190915
Stecker 00495928
205927
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Abdeckung 00263113
286924
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Sockelblende 00357036
219626
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Schiene 00357051
219630
Adapter 00427541
289977
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
Träger 00447986
222472
11039526
Tischplatte 00478716
223204
Außentür 00215751
218015
Sockel 00357037
219627
614149
214076
375476
203333
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
153191
191122
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
