Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
157755
10103954
283821
202800
11000409
172395
155948
153243
155232
339212
10002459
Ohne Schalthebel.
156013
Mit Befestigungsschiene.
155236
155598
153185
155978
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153290
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10004935
Dichtungen,Pumpe
602097
17008311
173112
155235
155975
153281
203881
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
155946
155977
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
Dichtung 00029952
281968
11021165
11005693
11012797
11028407
11028573
11042399
Dunstabzugshaube,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
204019
11006033
284721
283669
283822
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
11007379
10005357
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
283675
Dichtungen,Heizelement
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
190786
11030061
11013612
11012793
11010087
11044559
11057816
606999
202419
190915
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11028307
11028567
283666
283231
Küppersbusch 426070
11038928
335247
203682
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
283694
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11004139
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11025686
11025269
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Schiene 00357074
287568
11028483
11049781
11061102
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Ofen,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
156066
155230
155240
203691
203489
601901
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
Steuerungsmodul 00644469
254380
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von Bosch
10029138
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00640507
Motor 00645223 Originalersatzteil von Bosch
10029139
Motor 00645223 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00645223
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
220255
Griffleiste 00499514
224434
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
283680
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Feder 00174467
284722
Führung 00618720
207364
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
Dichtung 00165278
283674
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
284110
203681
11039526
Haube 00167243
283885
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
11021389
Sockelblende 00357036
219626
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Stecker 00495928
205927
Drehgriff 00427540
289976
Abdeckung 00263113
286924
11007750
Schiene 00357051
219630
Adapter 00427541
289977
Pumpentopf 00642723 Originalersatzteil von Bosch
10029137
Pumpentopf 00642723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpentopf 00642723
Träger 00447986
222472
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
614149
Anschlusskabel 00647769
228564
Tischplatte 00478716
223204
Außentür 00215751
218015
Sockel 00357037
219627
214076
10006387
156649
11032463
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
153191
Türverriegelung 00654621
209696
10100447
191122
190775
172605
11011194
11023607
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
1560066
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
