Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
10103954
283821
202800
172395
155948
11000409
155231
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153185
155978
153299
153290
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157755
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
602097
17008311
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153281
155235
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
156028
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
155946
155977
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11005693
11012797
11028573
11028407
11042399
Dunstabzugshaube,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Dichtung 00029952
281968
11002686
11006033
284721
283669
283822
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
11007379
10005357
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
283675
Heizelement,Dichtungen
11013612
11012793
11010087
606999
11057816
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
190786
11044559
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
155240
202419
190915
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11038928
283666
11028567
11028307
335247
283231
Küppersbusch 426070
203682
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11004139
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11025269
11025686
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11061102
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Ofen,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11007750
204019
153289
155230
156066
11030061
203489
601901
Steuerungsmodul 00642730 Originalersatzteil von Bosch
10029118
Steuerungsmodul 00642730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 00642730
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von Bosch
10029138
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00640507
Steuerungsmodul 00644123
208698
Motor 00645223 Originalersatzteil von Bosch
10029139
Motor 00645223 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00645223
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
220255
Griffleiste 00499514
224434
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Abdeckung 00165284
283676
Anschlusskabel nur für Geschirrspüler und Kühl-/Gefriergeräte Ver 00644533
208730
Halter 00263093
286922
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263094
203313
283680
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
606589
Feder 00174467
284722
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Dichtung 00165278
283674
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
203681
11039526
Haube 00167243
283885
11021389
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Sockelblende 00357036
219626
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Stecker 00495928
205927
Drehgriff 00427540
289976
283694
Abdeckung 00263113
286924
Schiene 00357051
219630
Adapter 00427541
289977
Pumpentopf 00642723 Originalersatzteil von Bosch
10029137
Pumpentopf 00642723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpentopf 00642723
Träger 00447986
222472
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
614149
Taste 00603430
294527
Tischplatte 00478716
223204
Außentür 00215751
218015
Blendenkasten 00662800
230552
Sockel 00357037
219627
214076
10006387
156649
11032463
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
Türverriegelung 00654621
209696
10100447
191122
190775
11011194
172605
11023607
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
1560066
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
