Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
153243
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
202800
155948
10005357
153185
156028
155236
157755
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
173112
155235
155975
172395
153281
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
191175
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
339212
10002459
Ohne Schalthebel.
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157431
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155977
153290
155929
Dichtung 00166637
202448
202445
11042399
11028573
11028407
11005693
11002686
11006033
11012797
11021165
201917
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11062995
11030061
284721
283675
Dichtungen,Heizelement
Ablaufschlauch Bauknecht 481953028534 Set 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
11000662
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953028534 Indesit-Company/Indesit.. C00338654
Schlauch mit Dichtungen, Schlauchschellen etc.
283822
11007379
283669
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
11010087
11057816
11044559
11012793
11014482
606999
202419
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283666
190915
283231
Küppersbusch 426070
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11038928
Schlauch,Magnetventil
11011194
Ablaufschlauch für Com Geschirrspüler 2 m flexibel, 2 Meter
11010936
11028307
11028567
283694
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
11004139
11007750
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11005349
11028483
153289
Pumpentopf 00267619
203485
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, OT! 481253028737 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152892
Ablaufschlauch Whirlpool 481253028737 19/22mmØ 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028737 Indesit-Company C00314840
Endstücke: gerade/gerade.
Mit Haltebogen.
204019
156066
155230
155240
190786
609467
335247
203489
153301
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Griffleiste 00499514
224434
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
283680
Halter 00263094
203313
606589
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
605089
SPRÜHKOPF
Dichtung 00165278
283674
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
203681
Aufhängung 00171596
284335
283682
11021389
10004404
Sockelblende 00357036
219626
202446
Verwendbar ab FD7709
Drehgriff 00427540
289976
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Stecker 00495928
205927
Abdeckung 00263113
286924
Abdeckung 00066400
201888
11025686
Schiene 00357051
219630
Adapter 00427541
289977
Träger 00447986
222472
614149
Taste 00603430
294527
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Blendenkasten 00662800
230552
Außentür 00215751
218015
Tischplatte 00478716
223204
Sockel 00357037
219627
11061102
214076
10006387
11032463
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
614338
Türverriegelung 00654621
209696
Feder 00174467
284722
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
153191
191122
11012795
172605
11023607
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
