Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153299
157755
602097
17008311
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
10005357
153185
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
173112
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
155235
153281
155975
156013
Mit Befestigungsschiene.
339212
191175
203881
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
153290
155946
155977
157431
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
11042399
11028573
11028407
201917
11012797
11005693
11006033
11002686
283822
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
11012793
11014482
11057816
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
11010087
284721
11044559
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
202419
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
11038928
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
11028567
11011194
283694
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11007750
203682
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11025269
Pumpentopf 00267619
203485
156066
11030061
155240
335247
283666
203489
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
172395
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Sprüharm 00358454 Originalersatzteil von Bosch
10035009
Sprüharm 00358454 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sprüharm 00358454
11025686
Programmschaltwerk 00188725 188725 Bosch, Siemens, Neff
156520
Programmschaltwerk Bosch 00188725 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00188725.
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Temperaturregler 00168575
202481
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
606589
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Dichtung 00165278
283674
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
11039526
Gebergehäuse Niveaugeber vollst. 450,M,WE 00640513
227596
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
11021389
10004404
203681
283682
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00188211
285911
Enthärtungsanlage 00267618
203484
Abdeckung 00263113
286924
Schiene 00357051
219630
Enthärtungsanlage 00267622 Originalersatzteil von Bosch
10031982
Enthärtungsanlage 00267622 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Enthärtungsanlage 00267622
Stecker 00483996
223520
614149
Sprüharm für Geschirrspüler Bosch 00362967 Unterer Sprüharm
10079782
Sprüharm 00362967 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sprüharm 00362967
Versteller für Bosch-Türfeder 00174462 Tür-Mechanik
10031983
Versteller 00174462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Versteller 00174462
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Blendenkasten 00357969
219686
Außentür 00215751
218015
Sockel 00357037
219627
Tischplatte 00215775
218018
11061102
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
11032463
153191
11013612
Feder 00174467
284722
191122
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
172605
190775
11012795
11023607
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
1560066
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
