Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
157755
172605
283821
155948
10006387
172395
10002459
Ohne Schalthebel.
156013
Mit Befestigungsschiene.
10103954
153243
155231
153185
153299
155929
153374
173112
602097
17008311
10004935
Dichtungen,Pumpe
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
153325
155235
153281
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153397
339212
203881
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
190775
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
156028
155978
153290
155946
153308
157431
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
220255
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
11005693
11012797
201917
202445
11028573
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
155230
614338
11028407
11006033
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11002686
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11012793
155950
Feinsieb 00357049
203879
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
284721
11030061
11007379
10005357
606589
283669
203691
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
11044559
191175
11028307
11011194
203681
202419
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11038928
283231
Küppersbusch 426070
11028567
11012795
335247
11005349
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11004139
Schiene 00357074
287568
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
203682
153301
11007750
11025269
283694
11025686
11038917
11028483
202422
156066
204019
155240
190786
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
283666
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Abdeckung 00171681
284342
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Kontakt 00166876
202452
Pumpentopf 00267619
203485
Leiste 00299328
203699
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00166637
202448
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl 00165388 165388 Bosch, Siemens, Neff
153395
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl SIEMENS 00165388 in Geschirrspüler
Es befinden sich mehrere dieser Tastenkappen im Gerät.
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
283680
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Feder 00174467
284722
Halter 00263094
203313
10004404
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283682
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
190915
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00267631
203486
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Sockelblende 00357036
219626
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Schiene 00357051
219630
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Außentür 00215751
218015
Tischplatte 00215775
218018
Sockel 00357037
219627
614149
214076
375476
203333
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
11014482
153191
191122
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Taste 00427211
289877
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00365126 Frontblende, Lüfter
10054323
Blendenkasten 00365126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00365126
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426470 DICHTUNG
7384890
426470 DICHTUNG
426471 SENSOR
7384891
426471 SENSOR
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
1560066
1628025
3795513
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
