Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153243
155231
153299
602097
17008311
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
153281
155948
10005357
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153185
155236
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153308
153374
157755
153273
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
172395
155975
155235
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
191175
203881
386412
Kondensator,Entstörfilter
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
155946
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155929
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
11012797
11021165
11028407
11028573
11042399
11062995
11005693
11006033
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
155950
11007379
11014482
11010087
11044559
11057816
606999
11012793
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11028307
11028567
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
190915
11038928
283231
Küppersbusch 426070
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11011194
Anlassrelais 00488191
223565
203682
153301
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11007750
11004139
11005349
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
Schiene 00357074
287568
155230
204019
156066
11030061
155240
190786
Feinsieb 00357049
203879
203691
283666
609467
335247
203489
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl 00165388 165388 Bosch, Siemens, Neff
153395
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl SIEMENS 00165388 in Geschirrspüler
Es befinden sich mehrere dieser Tastenkappen im Gerät.
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Schalter 00166633
202447
Haltering für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00483056 weiche Lagerung
292086
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Stecker 00480937
205524
Leiste 00299328
203699
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Dichtung 00165278
283674
606589
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
11021389
203681
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
286927
Bodenwanne
10004404
Abdeckung 00066400
201888
Sockelblende 00357036
219626
202446
Verwendbar ab FD7709
Motor 00488186
251506
Enthärtungsanlage 00498621
206074
11025686
Abdeckung 00267631
203486
Schiene 00357051
219630
Kondensator 00416449
220254
Abdeckung 00187150
285796
Reparatursatz 00630510
301834
614149
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215751
218015
Sockel 00357037
219627
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00365126 Frontblende, Lüfter
10054323
Blendenkasten 00365126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00365126
Tischplatte 00215775
218018
11061102
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
156649
614338
11032463
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
11013612
191122
Feder 00174467
284722
190775
172605
11012795
11023607
202422
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
6565264
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565253
