Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
155948
153299
157755
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Besteckkorb, OT! 00093986 093986 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153278
Besteckkorb BOSCH 00093986 für Geschirrspüler
10103954
172605
602097
17008311
156013
Mit Befestigungsschiene.
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
153243
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153185
Unterkorbeinsatz BOSCH 00357050 12Stacheln für Geschirrspüler
203880
Einsatz Klappstacheln hinten 450 für Unterkorb, silber für 8 Maßgedecke, 12 Stacheln.
Passend auch wie Küppersbusch 427150 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481245819048 Indesit-Company C00529532
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
153281
172395
155235
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
339212
191175
155978
155236
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
386412
Kondensator,Entstörfilter
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
155977
155929
153290
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
Dichtung 00166637
202448
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
153289
11028407
204019
204553
11005693
11012797
11028573
11006033
11002686
11021165
11042399
Drehgriff Bosch 00174666 für Geschirrspüler
284754
284721
155950
283822
283669
11010087
Ablaufschlauch Bauknecht 481953028534 Set 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
11000662
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953028534 Indesit-Company/Indesit.. C00338654
Schlauch mit Dichtungen, Schlauchschellen etc.
11030061
Feinsieb 00357049
203879
Temperaturregler für Geschirrspüler Bosch Siemens 00165384 65/85°C
11010051
11012793
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
11044559
606589
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Ablaufschlauch für Com Geschirrspüler 2 m flexibel, 2 Meter
11010936
Durchlauferhitzer BOSCH 00266201 für Geschirrspüler
203424
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
203681
11038928
202419
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11011194
11028307
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11012795
283666
Schlauch,Magnetventil
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
203682
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11028483
11025686
11004139
11025269
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, OT! 481253028737 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152892
Ablaufschlauch Whirlpool 481253028737 19/22mmØ 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028737 Indesit-Company C00314840
Endstücke: gerade/gerade.
Mit Haltebogen.
Pumpentopf 00267619
203485
155240
10005357
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
335247
203489
11038917
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
201917
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00171024
284237
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Abdeckung 45cm Geschirrspueler 00162484
283567
283665
Halter 00267617 für Bosch Zubehör 00267617 Smartphone-Halterung
10067048
Halter 00267617 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00267617
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Feder 00174467
284722
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Halter 00263093
286922
283680
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
Halter 00263094
203313
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Dichtung 00165278
283674
283675
605089
SPRÜHKOPF
11057816
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
10004404
11021389
283677
Abdeckung 00066400
201888
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Abdeckung 00263113
286924
Abdeckung 00188211
285911
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
202446
Verwendbar ab FD7709
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
Enthärtungsanlage 00267618
203484
Sockelblende 00357036
219626
11005349
Schiene 00357051
219630
Steuergerät 00267624
247643
Versteller für Bosch-Türfeder 00174462 Tür-Mechanik
10031983
Versteller 00174462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Versteller 00174462
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215751
218015
11039526
Sockel 00357037
219627
Tischplatte 00215775
218018
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00357313 Frontblende, Waschmaschine
10067045
Blendenkasten 00357313 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00357313
614149
214076
10006387
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
191122
153191
11014482
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
201998
11023607
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
1560066
3795513
00267734 WASSERREGLER
3870339
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
