Ersatzteile für Siemens Serie IQ 1430 Waschmaschine (WIQ1430/02)
Serie IQ 1430
WIQ1430/02
WIQ1430
Band Stirnboden 00265965
43,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
