156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
153243
155231
153299
153287
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10103954
155948
153281
173175
202800
11000409
10005357
153296
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
339212
153185
155236
156028
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153308
157755
10005301
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
173112
155235
190854
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153397
191175
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157389
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
386412
Kondensator,Entstörfilter
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
220255
153290
155929
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
11006033
11012797
11002686
11028573
11042399
201917
Dichtung 00029952
281968
283822
283669
209118
154290
155950
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11000811
11012793
11006782
11010087
202013
fuer stecketagere
11022920
11014482
283675
Dichtungen,Heizelement
11044559
606999
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
Entleerungsschlauch 00353684
203779
10002479
202419
190915
11038928
11011194
11028567
11028307
Schlauch,Magnetventil
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
283231
Küppersbusch 426070
283668
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
153300
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11001601
11004139
11040453
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
203682
153289
155230
204019
11030061
190786
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
283666
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
335247
609467
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von Bosch
10028534
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490620
Kabelbaum 00496935
205965
Geschirrkorb 00472103 Originalersatzteil von Bosch
10035868
Geschirrkorb 00472103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 00472103
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von Bosch
10028535
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490621
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
605089
SPRÜHKOPF
Taste 00424708
289373
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
287289
Schlauch 00496099
205932
606589
283680
Dichtung 00165278
283674
11039526
280640
10004404
203681
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283682
283677
286927
Bodenwanne
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Abdeckung 00066400
201888
Taste 00424709
289374
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
202418
Türgriff 00419043
288514
Türgriff Griffschale-SE-Stand,weiss-ND 00419043
11025686
Abdeckung 00263113
286924
Anschlusskabel 00460720 Originalersatzteil von Bosch
10035839
Anschlusskabel 00460720 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00460720
Bedienblende für Bosch-Gehäuseteile 00449097 Waschmaschine
10036354
Bedienblende 00449097 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 00449097
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Sockel 00298574
219251
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
156649
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Gewicht 00144227
217129
614338
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
11013612
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
172605
11042003
190775
10100683
202422
613581
11003347
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
