Ersatzteile für Siemens SE65E331GB/01
SE65E331GB/01
156062
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
153243
153379
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10100447
10005301
172605
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
155948
10006387
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153281
174226
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
10103954
386412
153377
153185
153299
155929
613581
153181
602097
17008311
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
283821
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
155235
155975
205033
11000409
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155232
153397
155949
339212
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
155978
156028
155236
153252
153290
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
157431
153376
155977
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
Taste schwarz;HS-630-V-SE-KHS 00424492
204333
11028573
11028407
11032463
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
173175
201917
11012797
614338
11002686
11006033
11030061
606999
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016 Heizelement
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung Pumpe
155950
11022920
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283669
283693
11044559
606589
11012793
11006782
11012795
11028307
11011194
11038928
11028567
203681
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283231
283782
Schlauch,Magnetventil
335247
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
608899
11025269
11025686
153300
153301
203682
11028483
11004139
283694
11001601
11003347
155230
153289
204019
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
203692
155240
10005357
203691
287289
190786
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
10002479
280640
283666
155231
601901
Abdeckung 00171681
284342
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
202445
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
202013
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Halter 00263094
203313
Schlauch 00496099
205932
203690
209118
Versteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
Rahmen 00677523
233526
283680
Dichtung 00165278
283674
11000811
Halter 00263093
286922
202419
190915
Anschlusskabel 00483582
223488
283677
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
Tastensatz 00601440
224677
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
202418
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
283824
287368
283692
Abdeckung 00263113
286924
602229
11039526
Tastatur für Bedienteil Bosch 00600546 Eingabe, Steuerung
10036011
Tastensatz 00600546 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastensatz 00600546
614149
214076
11012796
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
Sprüharm oben;USA-Version 00359976
203943
203333
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Dichtungen,Pumpe
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich. Geschirrspüler
11014482
153191
152803
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
190775
10100683
Dekorrahmen 00664989
256947
6565264
88001063 18488 SCHARNIER GROSS RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER Schalter / Taster
7384520
426070 DICHTUNG FÜR ROHR DURCHLAUFERHITZER Dichtungen
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
426109 TASSEN-ETAGERE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
7384868
426448 EINBAUSATZ ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
1560066
1628025
3795513
6565172
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001078 18492 KORBROLLE OBEN Rad/Rollen
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
88001079 18493 SPRÜHKOPF Sprühteile/ Düsen
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
