156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153243
155231
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
602097
17008311
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
155948
202800
173175
11000409
10005357
174226
153296
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
153185
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
156028
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
155235
190854
153281
155975
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
339212
155949
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
155977
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155929
153290
Taste schwarz;HS-630-V-SE-KHS 00424492
204333
Dichtung 00166637
202448
202445
11012797
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11002686
11042399
11028573
11028407
201917
11062995
11006033
283822
209118
606999
202013
fuer stecketagere
283693
11014482
11012793
11022920
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
11010087
11044559
11006782
11000811
11055164
11030061
219654
202419
10002479
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
11028307
190915
283782
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11028567
11011194
Schlauch,Magnetventil
283666
283694
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11001601
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11028483
Pumpentopf 00267619
203485
204019
155230
155240
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
335247
609467
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
203489
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
153301
601901
Stecker 00496460
205951
11025686
203692
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rahmen schwarz; 00445661
204883
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
606589
Rahmen 00677523
233526
203690
Dichtung 00165278
283674
283680
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
Tastensatz 00600522
224561
280640
Anschlusskabel 00483582
223488
283677
284110
203681
283682
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
287368
608899
Abdeckung 00263113
286924
283692
Montage-/Aufstellanleitung 00693472
309166
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
156649
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
11002685
11013612
10100447
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11012795
172605
10100683
11003347
613581
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
