156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
153243
155231
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
602097
17008311
10103304
152803
155948
10005357
153296
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736. Passend auch wie Küppersbusch 426490.
153185
155598
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
153374
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
10103954
153181
283821
153325
190854
155235
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155975
153281
153397
155232
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
191175
339212
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153290
155946
155977
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
11042399
Türscharnierfeder für Geschirrspüler Com [Hersteller-Artikelnummer] Türöffnung
11028565
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
11002686
11028407
11012797
11028573
11005693
11021165
201917
Dichtung 00029952
281968
204553
11006033
283822
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
155950
202013
fuer stecketagere
283693
11010087
11006782
11000811
11012793
11044559
11014482
11055164
11057816
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
606999
10002479
202419
11038928
11011194
11028307
Schlauch,Magnetventil
190915
Aktor Ventil Oberkorb für Geschirrspüler Bosch/Siemens 00165271 Wasser Steuerung Spülvorgang
11061943
Geschirrkorb,Magnetventil,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b,a0310176b38b40b4be1c70508f25f455,dc70c27085934cb5acc4cd088fc0a361
283782
283231
Küppersbusch 426070
Durchlauferhitzer 00491753
205776
283694
153300
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11025269
203682
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
11049781
11028483
11005349
11001601
Schiene 00357074
287568
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153289
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
11030061
155240
203691
203692
335247
283666
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
601901
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Schalter 00166633
202447
283665
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
287289
606589
203690
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Schwimmer 00165273
283672
283680
Dichtung 00165278
283674
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
Anschlusskabel 00483582
223488
Aufhängung 00171596
284335
11021389
10004404
203681
283682
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
284110
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Abdeckung 00066400
201888
Aktuator BOSCH 00165271 für Geschirrspüler
202421
fuer Ventil-Oberkorbspuelen
202418
Abdeckung 00267631
203486
283692
287368
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11061102
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
11012796
10100426
Eigenschaften:
156649
11032463
614338
11002685
153191
11013612
191122
172605
190775
11012795
11042003
10100683
11023607
202422
613581
201998
11003347
1560066
1628025
1671190
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
