156062
340728
153221
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153287
156073
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
10103954
172605
153181
283821
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
202800
153179
Türscharnierfeder BOSCH 00610855 Set rechts links für Geschirrspüler
158230
Jeweils mit Farbcode grün
153281
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
Salzbehälter,Dichtungen
157587
Salzverschlusskappe
174226
202823
155978
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
613581
10100447
172373
10004935
Pumpe,Dichtungen
11000409
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
205033
339212
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab.
156028
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
155929
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
11021165
11005693
11028573
11032463
Korbrollen,Geschirrkorb
11028407
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
173175
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
155230
Taste schwarz;HS-630-V-SE-KHS 00424492
204333
202445
11012797
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut.
11002686
11002685
11030061
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11022920
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
11044559
Sockelblende 00434484
204620
11014482
11012793
11010087
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
11006782
11011194
Schlauch,Sieb
11038928
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
11028307
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
283231
Küppersbusch 426070
Versteller 00610085
296122
Versteller 00610085
335247
Schlauch,Magnetventil
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
11027596
11028483
11025269
11025686
11023607
153301
Spülbehälterdichtung für Geschirrspüler Com 00488143 Spülmaschine
11009463
11004139
11001601
608899
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11038917
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
11003347
204019
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler.
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
155240
10005357
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10002479
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
283666
Stecker 00496460
205951
153243
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
Kontakt 00166876
202452
Türverriegelung 00654621
209696
153185
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00166637
202448
201917
Abdeckung 00165284
283676
202013
fuer stecketagere
Rahmen 00677523
233526
Klammer 4 Daemmteilhalter für Türdichtung 00620248
298764
Dichtung 00165278
283674
11000811
Rohr 00663981
210373
Wanne 00434466
204617
Einbausatz BOSCH 00422858 für Außentürmontage Geschirrspüler
204263
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Abdeckung 00499508
224433
11021389
Aufhängung 00171596
284335
202418
202422
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
283692
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
287368
Schlauch 00617731
298007
11012796
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11039526
Gehäuseseitenteil 00446015
222275
10100426
Eigenschaften:
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
203333
375476
152803
153191
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10100683
1628025
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426521 DICHTUNG
7384941
426521 DICHTUNG
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER
426569 SCHARNIER
7384989
426569 SCHARNIER
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
Ventile,Dosierkombinationen
435594 TÜRVERRIEGELUNG
8408867
