156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
153379
153243
153299
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
10103304
152803
10005301
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
283821
11000409
173175
155948
10005357
174226
153185
156028
155236
157755
10103954
153181
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
155235
205033
153281
153397
155949
155232
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153290
157431
155977
220255
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Taste schwarz;HS-630-V-SE-KHS 00424492
204333
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11028407
11012797
11028573
11062995
11006033
11002686
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11042399
283822
209118
606999
155950
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
11055164
203692
202013
fuer stecketagere
283693
11012793
11022920
283669
11044559
11000811
11010087
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
202419
283666
10002479
11028307
190915
283782
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11011194
11044036
Schlauch,Magnetventil
11028567
283694
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11001601
11028483
11025269
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
153289
155230
204019
155240
203691
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
287289
190786
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
335247
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
609467
153301
601901
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von Bosch
10028534
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490620
Kabelbaum 00496935
205965
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von Bosch
10028535
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490621
Geschirrkorb 00472103 Originalersatzteil von Bosch
10035868
Geschirrkorb 00472103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 00472103
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00029952
281968
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Rahmen für Gehäuseteile Bosch 00441462 Seitenteil
10036012
Rahmen 00441462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00441462
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
Rahmen 00677523
233526
203690
Schlauch 00496099
205932
Dichtung 00165278
283674
283680
605089
SPRÜHKOPF
606589
11039526
280640
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
10004404
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283677
Abdeckung 00066400
201888
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
Tastensatz 00601440
224677
283692
287368
202418
608899
Durchlauferhitzer 00645516 Originalersatzteil von Bosch
10029245
Durchlauferhitzer 00645516 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00645516
339212
614149
Halter 00646614
304683
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Drehgriff für Geschirrspüler Bosch 00187405 Zeitwahl
10036697
Drehgriff-Zeit 00187405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Zeit 00187405
Tastatur für Bedienteil Bosch 00600547 Eingabe, Steuerung
10036696
Tastensatz 00600547 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00600547
Dekorrahmen 00662255
230473
11025686
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
156649
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
11013612
10100447
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
11042003
172605
10100683
202422
11003347
613581
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
