156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
153243
155231
153299
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10103954
173175
155948
153281
11000409
10005357
339212
174226
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155236
156028
157755
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
153181
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
205033
155975
155235
191175
153397
155232
153377
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
155977
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155929
Taste schwarz;HS-630-V-SE-KHS 00424492
204333
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
11012797
11028407
11028573
11042399
11062995
11002686
11006033
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283669
283693
209118
155950
11022920
11006782
11000811
11010087
11044559
202013
fuer stecketagere
606999
11012793
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
11028307
11028567
10002479
202419
283782
190915
11038928
283231
Küppersbusch 426070
11011194
Schlauch,Magnetventil
203682
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
153300
11004139
11001601
11025269
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
155230
153289
204019
11030061
203692
190786
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
203691
283666
609467
335247
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
601901
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von Bosch
10028534
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490620
Kabelbaum 00496935
205965
Geschirrkorb 00472103 Originalersatzteil von Bosch
10035868
Geschirrkorb 00472103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 00472103
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von Bosch
10028535
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490621
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
605089
SPRÜHKOPF
Rahmen für Gehäuseteile Bosch 00441462 Seitenteil
10036012
Rahmen 00441462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00441462
Rahmen 00677523
233526
283680
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
287289
Schlauch 00496099
205932
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Dichtung 00165278
283674
606589
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
283677
284110
203681
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
286927
Bodenwanne
10004404
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Abdeckung 00066400
201888
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
Tastensatz 00601440
224677
202418
11025686
287368
283692
Durchlauferhitzer 00645516 Originalersatzteil von Bosch
10029245
Durchlauferhitzer 00645516 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00645516
Montage-/Aufstellanleitung 00693472
309166
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Drehgriff für Geschirrspüler Bosch 00187405 Zeitwahl
10036697
Drehgriff-Zeit 00187405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Zeit 00187405
Tastatur für Bedienteil Bosch 00600547 Eingabe, Steuerung
10036696
Tastensatz 00600547 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00600547
Dekorrahmen 00662255
230473
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
156649
614338
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
11013612
190775
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
172605
11042003
11012795
10100683
202422
613581
11003347
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
