156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
157587
Salzverschlusskappe
155231
153243
153299
153287
157755
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
202800
155948
11000409
173175
10002459
Ohne Schalthebel.
10005357
174226
153296
155949
153185
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
156028
155598
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
156673
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
173112
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
190854
155235
153281
155975
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
339212
191175
155232
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
157431
155977
155946
220255
Taste schwarz;HS-630-V-SE-KHS 00424492
204333
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
201917
11028407
11012797
11028573
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11005693
11042399
11002686
11006033
11021165
BESTECKKORB Gorenje 285803
612882
283822
606999
202013
fuer stecketagere
283693
11014482
11012793
11057816
11000811
11022920
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
11010087
11006782
11044559
11055164
219654
283668
202419
10002479
11028307
Schlauch,Magnetventil
190915
283782
283231
Küppersbusch 426070
11028567
11011194
614151
11038928
153301
283694
153300
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11049781
11025269
11001601
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
11030061
155240
203692
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
190786
287289
335247
283666
609467
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
Besteckkorb für Geschirrspüler Midea 12176000002754 Spülkorb
11006645
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
606589
Rahmen 00677523
233526
203690
Dichtung 00165278
283674
283680
11039526
280640
Aufhängung 00171596
284335
283677
11021389
10004404
203681
283682
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Abdeckung 00066400
201888
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
608899
614149
Rahmen 00445296
222168
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11061102
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
156649
11032463
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
614338
153191
11002685
Türverriegelung 00654621
209696
10100447
191122
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
190775
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11012795
172605
10100683
11023607
613581
11003347
6565264
1560066
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
AS0001797 BESTECKKORB
5604401
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
