156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
155231
153243
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
602097
17008311
10103304
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
152803
10103954
155948
153281
173175
202800
11000409
10005357
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
155949
339212
153185
155236
156028
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157755
10005301
153181
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
155235
155975
205033
191175
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
220255
153290
155977
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
11006033
11012797
11021165
11002686
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11028407
11028573
11042399
201917
Dichtung 00029952
281968
Ausgleichsleiste 00434498
204623
283822
283669
209118
11000811
11010087
11012793
11014482
11006782
202013
fuer stecketagere
11022920
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
11044559
11055164
11057816
606999
190915
202419
10002479
219654
11038928
11011194
11028307
11028567
Schlauch,Magnetventil
283231
Küppersbusch 426070
153301
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153300
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11001601
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11004139
203682
Schiene 00357074
287568
153289
155230
204019
11030061
190786
203692
155240
203691
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
203489
335247
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
609467
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Taste 00425182
289494
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
287289
606589
Dichtung 00165278
283674
283680
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
11021389
10004404
203681
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283682
283677
Abdeckung 00066400
201888
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
202418
11025686
283692
287368
Gebrauchsanleitung 00696129 Originalersatzteil von Bosch
10035572
Gebrauchsanleitung 00696129 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00696129
614149
Halter 00646614
304683
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Taste 00425181
289493
11061102
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
156649
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
11002685
Türverriegelung 00654621
209696
10100447
172605
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
190775
10100683
11023607
202422
613581
11003347
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
1560066
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
00420529 TÜRGRIFF
7177213
00420529 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
