156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153243
155231
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
602097
17008311
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
153273
10103304
152803
202800
155948
11000409
173175
Türschloss 00423936 423936 Bosch, Siemens, Neff
155260
Türschloss Bosch 00423936 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423936.
10005357
153296
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
155949
153185
155598
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
153374
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
10103954
153181
173112
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
190854
155235
155975
153281
155232
191175
339212
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153290
157431
155977
155946
220255
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
201917
11028407
11012797
11028573
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11021165
11042399
11006033
283822
209118
202013
fuer stecketagere
283693
11014482
11010087
11012793
11006782
11057816
11000811
11044559
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
606999
219654
10002479
202419
11038928
11011194
11028307
Schlauch,Magnetventil
190915
11028567
283231
Küppersbusch 426070
153301
283694
153300
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Schiene 00357074
287568
203682
11001601
11004139
11049781
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
11030061
190786
155240
203691
203692
335247
609467
283666
Ausgleichsleiste BOSCH 00434407 schwarz an Bedienblende für Geschirrspüler
204610
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435293
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Rahmen Traeger f.Bl.Haube u.El.Mod.-ND L-Strg. 00432941
221220
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
287289
606589
156091
203690
283680
Dichtung 00165278
283674
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
Aufhängung 00171596
284335
11021389
10004404
203681
283682
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283677
Abdeckung 00066400
201888
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
202418
283692
287368
Abdeckung 00267631
203486
Montage-/Aufstellanleitung 00583172
293793
Gebrauchsanleitung 00590785 Originalersatzteil von Bosch
10031833
Gebrauchsanleitung 00590785 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00590785
Taste 00424840
289408
614149
Stecker 00491817
223877
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Taste 00424836
289406
11061102
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
156649
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
153191
11002685
11013612
10100447
172605
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
190775
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11012795
11042003
10100683
11023607
202422
613581
153308
6565264
1560066
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
