156062
153221
340728
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
157587
Salzverschlusskappe
152951
153287
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
10005301
172605
613581
202800
156522
Diese Klappstachelreihen für den oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 435246
Türschloss 00423936 423936 Bosch, Siemens, Neff
155260
Türschloss Bosch 00423936 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423936.
155948
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
156078
Passend auch wie Küppersbusch 435245
155231
153243
153377
153299
155236
153374
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157755
10103954
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10100447
173112
602097
17008311
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
153325
205033
155235
153281
155975
339212
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
156028
155978
158056
- mit ausziehbaren Griffen
157431
155946
153290
155977
202445
11028407
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11012797
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11002686
11006033
Dichtung 00166637
202448
11021165
173175
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11030061
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
11012793
11002685
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
209118
11044559
202013
fuer stecketagere
606589
11010087
11013612
606999
11055164
11028307
203681
Blendenkasten mit Tasten Edelstahl SIEMENS 00448995 für Geschirrspüler
205040
190915
283231
Küppersbusch 426070
219654
11028567
335247
Klappstachelreihen-Lager für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11024544
11011194
Tassenetagere Set-Unterkorb,Prem. 00489468
205674
202419
283666
11038928
11042003
Schlauch,Magnetventil
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
153300
203682
283694
Schiene 00357074
287568
11049781
11007750
11004139
11023607
11003347
11028483
11025269
11025686
608899
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
156066
204019
155240
191175
190786
203691
203692
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
203489
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
220255
201917
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
283822
11000811
283680
Halter 00263094
203313
203690
156091
Rahmen Traeger f.Bl.Haube u.El.Mod.-ND L-Strg. 00432941
221220
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
283677
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
Leisten für Bedienblende Küppersbusch 435627 an Geschirrspüler
603330
Dieses Set besteht aus jeweils einer Leiste mit Höhe 37,5mm + 27,5mm + 17,5mm
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00438904
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202418
202422
Abdeckung 00267631
203486
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
Taste 00426958
204438
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
287368
283692
153301
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
Lager passend für Bosch 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
11031152
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11000409
Stecker 00491817
223877
11006782
11039526
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
203333
10006387
11012796
153191
10005357
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
201998
10100683
Lager wie BOSCH 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrkorb Geschirrspüler 3Stk
375508
Lager wie BOSCH 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00418674. Befestigung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Oberkorbs.
Tastensatz 00600965
224624
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
