156062
340728
153221
153179
153243
157587
Salzverschlusskappe
153379
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
10005301
172605
283821
613581
202800
153281
155948
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
153296
155231
153377
153185
386412
Kondensator,Entstörfilter
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
10100426
Eigenschaften:
10103954
10100447
153181
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
602097
17008311
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
190854
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
155975
153397
155232
339212
Türverriegelung 00654621
209696
155949
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155236
156028
155978
157431
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155929
153290
155977
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11006033
11028407
11042399
11028573
11021165
11012797
11030061
209118
202013
fuer stecketagere
191175
155950
10005357
283669
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
606589
283693
11002685
11022920
11014482
11055164
606999
11012793
11010087
11013612
11044559
11038928
203681
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
190915
202419
283668
283231
Küppersbusch 426070
219654
11012795
11011194
Schlauch,Magnetventil
11028307
11028567
11042003
283694
Schiene 00357074
287568
203682
153300
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
608899
11025686
11028483
11004139
11025269
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11003347
11023607
11049781
155230
204019
173175
203692
155240
190786
287289
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
283666
335247
153299
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
155598
Pumpentopf 00267619
203485
Taste 00426955
289823
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
201917
Abdeckung 00165284
283676
Halter 00263093
286922
Rahmen Traeger f.Bl.Haube u.El.Mod.-ND L-Strg. 00432941
221220
Halter 00263094
203313
283680
Durchlauferhitzer BOSCH 00493333 für Geschirrspüler
205837
komplett mit Wasserweiche
mit Aquasensor Anschluss
Dichtung 00165278
283674
11000811
11006782
283682
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
10004404
283677
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202418
202422
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153301
Ausgleichsleiste BOSCH 00434407 schwarz an Bedienblende für Geschirrspüler
204610
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435293
287368
283692
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Montage-/Aufstellanleitung 00583172
293793
Reparatursatz 00630510
301834
11000409
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11012796
Stecker 00492307
205803
11039526
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
203333
10006387
153191
152803
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
Tastensatz 00600965
224624
11001601
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
00420529 TÜRGRIFF
7177213
00420529 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
