156062
153221
340728
153179
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
157587
Salzverschlusskappe
155231
153287
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10005301
10103954
172605
153181
283821
602097
17008311
613581
202800
155948
153281
153243
174226
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155978
155236
153377
156028
153299
155946
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153374
157755
153273
152803
10100447
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
11000409
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
205033
339212
386412
Kondensator,Entstörfilter
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
220255
157431
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
202445
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11012797
11002686
11006033
173175
11002685
11044559
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Ausgleichsleiste 00434498
204623
11014482
283669
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
606999
Salzbehälter,Wassertasche,Dichtungen
606589
11012793
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11030061
11006782
11010087
203691
11055164
11013612
11028307
190915
203681
219654
283231
Küppersbusch 426070
11028567
Schlauch,Magnetventil
11011194
11038928
335247
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
153300
11001601
203682
283694
Schiene 00357074
287568
11003347
11004139
153301
11025686
608899
11023607
11028483
11025269
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
204019
155230
190786
287289
155240
203692
10005357
191175
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
280640
203489
10002479
283666
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Türverriegelung 00654621
209696
153185
201917
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Taste 00425182
289494
209118
Halter 00263094
203313
202013
fuer stecketagere
Enthärtungsanlage 00497563
206003
203690
283680
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
283822
11000811
202419
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
283677
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202418
202422
Abdeckung 00267631
203486
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283692
287368
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Gebrauchsanleitung 00696129 Originalersatzteil von Bosch
10035572
Gebrauchsanleitung 00696129 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00696129
Taste 00425181
289493
11039526
614149
214076
10100426
Eigenschaften:
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
203333
10006387
11012796
153191
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Blendenkasten 00661344
230305
10100683
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
00420529 TÜRGRIFF
7177213
00420529 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
