156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
157755
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
202800
155948
11000409
173175
153296
10005357
174226
153185
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
173112
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
155235
153281
155975
205033
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
339212
191175
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
157431
155977
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
220255
Dichtung 00166637
202448
202445
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
201917
11028407
11012797
11028573
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11005693
11042399
11002686
11006033
11062995
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283822
606999
11055164
202013
fuer stecketagere
283693
11000811
11012793
11022920
11014482
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11057816
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
11044559
11006782
10002479
219654
202419
11028567
11011194
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
Schlauch,Magnetventil
283782
11038928
11038992
283694
153300
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11001601
11028483
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
155230
204019
11030061
203692
155240
203691
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
609467
335247
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
153301
Ausgleichsleiste BOSCH 00434407 schwarz an Bedienblende für Geschirrspüler
204610
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435293
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von Bosch
10029138
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00640507
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Taste 00429400
290260
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
606589
203690
Dichtung 00165278
283674
Taste schwarz, 00429399
290259
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
283677
283682
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
284110
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
Stecker 00495928
205927
202418
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
608899
Adapter 00427541
289977
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
156649
11032463
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
614338
11002685
153191
10100447
191122
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11012795
172605
11042003
190775
10100683
11003347
613581
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
1560066
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
