156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
153243
155231
153287
153299
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
10103304
152803
10103954
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
155948
153281
173175
202800
11000409
10005357
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
339212
155236
156028
157755
10005301
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
173112
155235
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155975
Pumpentopf,Dichtungen
205033
153397
191175
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
220255
153290
155929
155946
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
11006033
11012797
11002686
11028407
11028573
11042399
201917
Dichtung 00029952
281968
283822
283669
212039
209118
614041
154290
155950
11000811
11012793
11006782
11010087
202013
fuer stecketagere
11022920
283675
Dichtungen,Heizelement
11044559
611853
606999
10104314
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
190915
202419
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
10002479
Einbausatz BOSCH 00422858 für Außentürmontage Geschirrspüler
204263
11028307
11028567
Schlauch,Magnetventil
11010909
Entstörfilter,Dichtung
283782
283231
Küppersbusch 426070
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
153300
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11001601
11004139
11040453
11028483
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
203682
153289
155230
204019
11030061
203692
190786
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
281878
Schlauch,Sieb
335247
609467
306070
Schlauch,Gehäuseteile
601901
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von Bosch
10028534
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490620
Einsatz 00446832 Originalersatzteil von Bosch
10036344
Einsatz 00446832 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 00446832
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von Bosch
10028535
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490621
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Taste 00443920
290925
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
605089
SPRÜHKOPF
Taste 00428396
290122
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
287289
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
606589
283680
Dichtung 00165278
283674
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
10004404
203681
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283682
284110
283677
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Abdeckung 00066400
201888
Besteckkorb für Bosch-Geschirrspüler 00481929 Spülmaschine
10036602
Besteckkorb 00481929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 00481929
Drehgriff 00429118
221020
202418
11025686
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
Kabelbaum 00643062
227862
Adapter 00427541
289977
Durchlauferhitzer 00645516 Originalersatzteil von Bosch
10029245
Durchlauferhitzer 00645516 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00645516
Blendenkasten 00643866
304254
614149
Träger 00442024
290848
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00170815 Halterung
10036505
Befestigungsteil 00170815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00170815
Blech für Gehäuseteile Bosch 00662097 Waschmaschine
10036634
Blech 00662097 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00662097
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
10100447
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
172605
190775
10100683
202422
613581
11003347
201998
00189670 SCHRAUBE
4915268
00189670 SCHRAUBE
6565264
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
